1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Мой самострой каркасника 190 м. кв. Полы по грунту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Marfucha, 01.05.15.
  1. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Мальчики, спасибо вам большое, таблицы, нагрузки, расчеты :no:. Вы очень сильно нам помогаете :love::super::victory:.
    Ригель и стойки добавим, это не проблема :hndshk:, но, все стойки по 100 мм, и в проеме их надо будет все заменить на 150 мм, или просто добавить третью на 150 мм?
    И еще по перекрытию, если мы сделаем вот так как на рисунке, разделим 6 метров на два по 3 метра вот такой лагой 50*200 и к ней приделаем через распорки лаги 50*150 с шагом 40 см в шахматном порядке. Стропила тоже 50*150 хотим крепить как у Лари Хона, к лагам через распорки.
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Зачем?
    У вас вообще есть хоть какой то проект? Планировка с размерами, представления по конструктиву?
  3. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Затем, что доски 50*200 не так уж и много, а попросту мало, и расчитана она в основном на перекрытие и стропила основного дома.
    Проект? На гараж?
    Планировка с размерами есть в моем исполнении.
    Почему-то расчет стен не грузится, пишет что не тот формат, переделывать?
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Так, ок значит сейчас обсуждаем только гараж? Я просто потерял нить)
    Чердак на гараже использовать будете? Если будете, то как?
  5. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Да, сейчас пока гараж, пять стен, внутренний проем 1500 мм (там сдвоенный ригель 50*150 и сдвоенный стойки 50*100), ворота 2800 мм (строенные стойки 50*150 и строенный ригель 50*200), чердак использовать не будем, стропила 50*150*3700, кровля металлочерепица,
  6. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Так там же уже есть средняя стенка и пролет 4,2 метра, что перекроется 150-кой без проблем при шаге 40 см. Ну и стропила вместе с балками перекрытия пустить вдоль стенки 7 метров. Они как раз обопрутся на стенки 6 метров без проёмов. И свесы не на ворота будут, что критично с металлочерепицей.
    Либо увеличивать высоту перемычки, либо да, стойки добавлять изменять.
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Если чердак использовать не будете, то ставьте 150х50 с шагом 600, ничего с ими не случиться, стропила крепите к лагам, сама кровля без конька.
  8. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Можно не менять стойки на 150. 3*100 мм вполне достаточно
  9. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Вот именно над этим сейчас сижу думаю и считаю. Получается стропила, если взять наклон 30 градусов, выходят по 3 метра, без свесов, высота конька 1,5 метра, свес 30см.
  10. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Это когда стропила упираются друг в друга?
  11. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    А куда же тогда опирать третью доску ригеля 50*200, или её просто прибить и все, она висеть будет.
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Да, но не обязательно упираются, можно их в наклад сбивать.
    Как вариант, что бы не переделывать стену, добавить еще одну стойку "плашмя", за теми что у же стоят.
  13. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Класс! :super: Отличное решение :victory:
  14. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    @ZyUbra, про стропила, это когда вот так? А еще надо где-то подпорки ставит?
    И не слишком ли она пологая получается? :faq:
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Marfucha, верхняя затяжка не нужна, подпорок тоже никаких не нужно. Стропила 150х50 с шагом 600.
    Пологость крыши, это исключительно ваш выбор по внешнему виду, можете сделать по острее, будет гараж-скворечник)
