1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Мой самострой каркасника 190 м. кв. Полы по грунту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Marfucha, 01.05.15.
  1. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Каркасный 1,5 эт. дом для ПМЖ в Подмосковье, полы по грунту. Вырыли котлован, двойной уклон на пятно застройки по диагонали 90 см, тракторист сработал на славу, нивелир сильно помог в этом деле. Заодно и траншею для воды прокопал, трубу положили сразу.
  2. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Заодно вырыли котлован и под гараж, планируем плиту 10 см.
  3. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Вырыли дренаж по периметру, трубу в щебень и геотекстиль все завернули
  4. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Засыпку подушки делали послойно, по 15 см, с проливкой и трамбовкой.
  5. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Что любопытно, сначала песок привезли какой-то коричневый (думаю намывной с глиной), а потом белый. На конечном слое сильно видно различие по цвету, но коричневый трамбовался намного лучше чем белый. Почему? И чем это грозит?
  6. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Он более мелкий, карьерный.
  7. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Карьерный это хорошо или плохо, просто везде рекомендуют речной, а получается что карьерный трамбуется лучше. Чего ждать в будущем?
  8. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Глина, которая в песке, фракция более мелкая, чем песок. Она при трамбовке расклинивает песчинки, поэтому и трамбуется лучше.
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    @Marfucha, Какой утеплитель планируете по плите? Как планируете усиливать плиту?
  10. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Купили Кнауф 35-тый будет три слоя по 50 мм, плиту будем армировать сеткой 50*50*4, плюс ребра жесткости под внутренние стены.
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Пенопласт? А именно какая марка?
    А проект у Вас есть?
  12. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    К сожалению не помню, завтра посмотрю, сфотографирую и выложу, там три вида, для плиты, для отмостки и для утепления ленты.
    Конечно есть, здесь на бирже и делали.
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Конечно хотелось бы посмотреть на проект фундамента.
  14. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    С какой целью? Вас что-то насторожило?
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я занимаюсь ремонтом и заменой фундаментов. Мне искренне жаль, когда из-за ошибок проекта и строителей происходят поломки (разрушение) фундамента. В вашем случае пока ничего страшного не вижу. Просто изучаю, как сейчас строят.
