Дом-баня из бруса (посоветуйте на что обратить внимание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Xandar, 01.05.15.
  1. Xandar
    Xandar
    Xandar
    Дзержинск
    Всем привет! Покупаем земельный участок в Ниж. области
    Пока временно хотим поставить дом-баню 6*6 из бруса. Планируется использовать только в сезон с конца весны до середины осени.
    Планируем провести водоснабжение и канализацию.
    Понравилось предложение:
    http://domavn.ru/projects/bath/full/64/#
    Фото, планировку и описание комплектации прикладываю.
    На что стоит обратить внимание и возможно изменить комплектацию?
    Адекватна ли цена 546 тыс. рублей? Это без фундамента и печи для бани.
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Планировка нормальная. Цена адекватна качеству. Для дачи или бани пойдет
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Дмитров,Московская область
    @Xandar, 1) крепление бруса на гвозди - брус на них зависнет во время усадки так, что и окна не понадобятся, через щели и так прекрасно будет видно улицу. Сажать только на деревянные нагели. Это будет дороже по работе, зато правильно.
    2) лаги-балки и каркас из сырой доски,отделку сразу делать нельзя, доска в утеплителе спреет.
    3)рулонный утеплитель в стены не предназначен, только в полы-потолок.
    4)лестницу делать нельзя до полной усадки сруба, оторвёт её.Или делать на скользячках.
    5) наружняя отделка вагонкой естественной влажности (то есть сырой),высохнет - щели будут в палец шириной. Да и вид у неё не очень, сырой материал строгается не чисто, ворс торчит на ней.
    6)окна-двери ставить нельзя до следующего года, или оставлять сверху зазор 100мм.
    7)евровагонка сорт "в" - это куча больших чёрных вылетающих сучков.
    8)шпунтованная доска естественной влажности после того как высохнет, уменьшится в размере на 5мм.каждая,то есть между досок будут щели по 5-6мм.И сама выгнется - какая горбом, какая - корытом.
    Стройте коробку под крышу, про отделку забудьте как минимум на год.
    И ещё: как правило, такие проекты предусматривают высоту потолков первого этажа 2,40.После усадки и отделки высота потолка превращается хорошо, если в 2,30.А то и ниже. Учтите, что каждый брус усохнет на 5 мм как минимум.
    Попросите адреса построенного год-два назад и пообщайтесь с хозяевами, думаю, узнаете много интересного о том, как не надо строить. Если Вам откажут в адресах по какой-либо причине, типа хозяева против, и т. п.,бегите из этой компании очень быстро. Удачи!
  4. Xandar
    Xandar
    Xandar
    Дзержинск
    Спасибо за развернутый ответ.
    Получается самый правильный вариант сделать (заказать) проект дома по вышеописанному типу. Самому нанять бригаду строителей, самостоятельно закупать стройматериал, заменить стройматериал на более качественный. Построить коробку в этом году и отделку в следующем?
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Если хочется без щелей то да, строить на нагелях деревянных, затем ждать год -два. Но надо ли оно вам столько ждать? сами пишите что это времянка.
    Но привлекая бригаду и закупив материал самому поидее можно сэкономить тысяч 100-200
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Xandar, 2 эт., в данном случае - лишний. Быстро превратится в склад ненужных вещей. Веники сушить можно и на обычном чердаке
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Хорошая времянка за почти миллион с фундом и коммуникациями:aga:
    Вот это - правильный ответ:super:
    @Xandar, найдите фирму, которая построит фундамент, коробку и крышу. А через год - отделку. Можно это обговорить с теми, кто будет дом строить.
  8. Xandar
    Xandar
    Xandar
    Дзержинск
    Времянка это значит года на 3-4 точно. Потом планируется построить дом для круглогодичного проживания.
    Цели построить дом-баню и жить в этом году нет. Устроит вариант и с возведением каркаса.
    По поводу второго этажа - он точно нужен, там планируем 1 или 2 комнаты.
    @vlad50ru, Цена миллион с лишним - это цена на которую надо мне ориентироваться в итоге под ключ?
    Как думаете, может по такому проекту каркасник можно сделать?
    По поводу проекта вопрос. Чтобы самостоятельно нанимать бригаду и строить такое строение вышеприложенного плана, комплектации не достаточно? Фирма, которая предлагает эту баню, не находится территориально в моей области. Поэтому с ними не очень хочется связываться.
    В голове каша уже. С чего мне начать, чтобы построить грамотно дом-баню по такому проекту (каркас или профбрус я думаю не важно)?
    Сначала обратиться в спец. фирму, которая занимается составлением проекта и подготовкой проектной документации? Расчет количества и вида строй. материалов будет отражен в проектной документации?
    После этого уже искать бригады? Правильно я рассуждаю?
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Проект не нужен. Берете эти две картинки и даете бригаде-они вам скажут сколько материала надо и по фундаменту посоветуют где сваи ставить. Вам нужно главное найти профбрус причем от момента распиловки до строительство желательно чтоб прошло не более недели а в идеале сразу из под станка на стройку. Иначе брус может стать кривой. Ну к остальному пиломатериалу повышенные требования не нужны. Полы из шпунта делайте на черных саморезах прикручивая лиш каждую третью доску чтобы потом после усушки пол уплотнить.
    Бани каркасные лучше не надо- материал стен должен обладать энергоемкостью и не так легковоспламеняющийся как вагонка обшивки каркаса.
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    По материалам у вас на взгляд кубов 12 бруса 150х150 и 100 на стены внутри ну и еще прочего кубов 5 а также тыс 80 на шпунт и вагонку
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Поменьше, конечно, но закладывайте 100т.на сантехнику, 100т.на электрику, и т. п..Если выйдет меньше, поверьте, хорошего настроения это прибавит:super:;).Просто когда Вы посчитаете все выключатели-розетки для дома и умножите количество на цену, думаю, скажете то, что и я всегда :"ни хрена себе:ogo::aga:!"
    @Sergant76, поделитесь с человеком контактами, где брус брали и бригады, которая Вам строила, может у ТС получится, вроде у Вас косяков страшных не наделали
