1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Размеры (пропорции) рёбер в УШП
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Cat346, 01.05.15.
  1. Cat346
    Cat346
    Cat346
    Доброго времени суток всем !
    Уже который месяц пытаюсь разобраться с рёбрами в УШП - пока безрезультатно.
    Все тыкают пальцем или в шведские, или немецкие чертежи и методики.
    Но адекватных переводов пока не нашел (хотя бы на англицкий), а ни по шведски,
    ни по немецки я не понимаю.
    Собственно вопрос - чем мотивировано "плоское" ребро ? Только опалубкой ?
    Везде ребро 100 мм по высоте. И меняется только ширина.
    А можно ли сделать ребро Уже, но выше - например, 125х125 мм ?
    Объем бетона и армирования вроде тот же.
    Примерно как во вложении.
  2. Cat346
    Cat346
    Cat346
    Блин, протупили - задёргали.
    Дом каркасный, каркас 150 мм, 2 этажа. Грунт - песок. Геологию еще не делал, но после ливня луж не остаётся. Через пару недель планируется бурение скважины под воду - узнаем точнее структуру грунта ;)
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Классика УШП...Плита 100 мм, ребра 200 мм.
    Ничего не надо выдумывать...и рассчитывать
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    кАнеШна можно. Тут кучкуются инноваторы, ищущие необычных приключений для своего дома.
  5. Cat346
    Cat346
    Cat346
    Собственно, из-за чего весь сыр-бор.
    L-блоков я пока не нашел, есть только стеновые блоки. Именно их я и хотел поставить под стены. Участок "в чистом поле" - материал хранить негде, придется работать "с колёс". Т. е. опалубку надо собрать за день. Классический вариант требует усиления досками на этапе заливки. Или я что-то не так понял ?
  6. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Присоединюсь к теме. По УШП почти всё понял. Хотел уточнить про участок плиты под камин (печь). Где глянуть, дайте ссылку пожалуйста.
    @Cat346, опалубка нужна т. к. бетон будет распирать пенопласт.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Писалось неоднократно...
    Надо точно знать, где будет камин...
    и положить в это место ОДИН слой ЭППС...
    как под ребрами...и два слоя арматуры.
    Вся эта конструкция должна быть на пол-метра
    шире с каждой стороны, нем печь...В итоге получится
    утолщение из бетона в 20 см...с усилением арматурой.
    и желательно к этому месту подвести трубу, для
    воздуха...с улицы.
  8. Segrich
    Segrich
    Segrich
    Россия, Челябинская обл.
    Душевно Благодарствую)
    А то расплодилось вокруг разных ушп)
    Классика она и в Африке классика)
