Мачтовый мини кран
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем yula371, 01.05.15.
  1. yula371
    yula371
    yula371
    Мачтовый мини кран
    Всем привет. Нужда заставила соорудить кран для строительства дома из профбруса.
    Кран высотой 4м, вылет стрелы около 5м. Мачта труба 89х3мм, стрела профильная труба 50х100мм.
    При подъеме бруса весом около 100кг., на полном вылете стрелы гнет мачту. А теперь что называется вопрос знатокам- где ошибка и как это исправить? NoName.jpg
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  3. id7250604
    id7250604
    id7250604
    Йошкар-Ола
    Из примитивной доработки возникают только такие идеи.
    А мачту только усиливать. На то она и мачта. Или делать мачту в виде фермы.
  4. yula371
    yula371
    yula371
    Кран практически как у вас на картинке, у меня фото со скайпа сделано поэтому плохо видно. Была мысль усилить, наварить уголок 50 или профтрубу 20х40 со стороны оттяжки, склоняюсь к профтрубе, но я думаю мачту выгнет.
  5. id7250604
    id7250604
    id7250604
    Йошкар-Ола
    Всегда эффективней будет более тонкие трубы но с конструкцией в виде металл фермы.
  6. yula371
    yula371
    yula371
    @Сергейб3,
    Это понятно, но поворотный механизм усложняется размерами. Переделывать уже некогда, остается только исправлять.
  7. id7250604
    id7250604
    id7250604
    Йошкар-Ола
    @yula371, не сложно и гнуть не будет ;)
  8. yula371
    yula371
    yula371
    Понимаю, что нужны ребра жёсткости, но как и из чего.
  9. yula371
    yula371
    yula371
    А что лучше использовать, уголок или профтрубу?
  10. id7250604
    id7250604
    id7250604
    Йошкар-Ола
    @yula371, из проф трубы точно будет лучше.
  11. yula371
    yula371
    yula371
    Видел где то подобный кран, но упустил из виду что там была труба НКТ стенки 6.5мм
  12. yula371
    yula371
    yula371
    Ясно. А какой размер профтрубы оптимально?
  13. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Подвесить 200-300 кг противовес, он скомпенсирует изгибающий момент, выдержит ли башня?
  14. yula371
    yula371
    yula371
    Будем пробовать
  15. Немцов
    Немцов
    Немцов
    Если нет времени на переделку, - можно сколотить из досок упор (переносной) на конец стрелы в виде буквы"А". Поднял брус с упором, передвинул каретку ближе к мачте, повернул стрелу куда надо, подставил упор на конец стрелы и двигай груз на конец стрелы.
    Чтоб не таскать упор вокруг дома, можно изготовить 4-е шт.
