Прошу совета по фундаменту под пристройку
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Frostmaster, 01.05.15.
  1. Frostmaster
    Frostmaster
    Frostmaster
    Мытищи
    Добрый день. Прошу совета по следующему вопросу.
    Имеется старый 2-этажный дом из газосиликатного кирпича в Московской области на бутовом фундаменте с подвалом. Грунты: 50 см плодородный слой, далее песок, УГВ низко (в подвале всегда сухо). Есть старая пристройка в 1 этаж из ГС кирпича примерно 4х2 м, которую необходимо снести и на ее месте построить новую. Сейчас старая пристройка "отваливается" от стены дома, пришлось ее подпереть куском рельсы :). Новая пристройка 5х3 м, длинной стороной будет примыкать к стене дома с вылетом на 1 м (схему с новой пристройкой прилагаю). Стены пристройки теплая керамика 51 см (есть в наличии, поэтому выбран данный материал) высотой 3 м, далее армопояс, перекрытие под деревянным балкам с утеплением и холодная кровля (металлочерепица).
    Под новую пристройку планируется лента шириной 50 см на глубину примерно 1,5 метра, высота над уровнем грунта еще 0,5 метра. На ленту заливается армированная бетонная плита 20 см, далее пойдут стены.
    Можно ли залить ленту под 3 стены пристройки, т. к. имеющаяся стена дома будет общей или обязательно замкнуть ленту, чтобы было 4 стороны? Страшновато откапывать вдоль стены дома, т. к. не понятно в каком состоянии старый фундамент, боюсь осыпется вместе со стеной.
    Что сделать, чтобы пристройка не "отваливалась" и усаживалась равномерно не отходя от стены дома?
  2. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Не могу дать готовое решение, но себе сделал плиту на винтовых сваях, правда стену клал из блоков не по технологии - поперек стены, а вдоль, под последующие утепление мин ватой (мокрый фасад) как весь дом. Очень не хотелось вести объемные земляные работы возле фундамента дома. Сваи (винтовые, заливные, ТИСЕ - ненужное зачеркнуть) - количество по расчету несущей способности. Несьемная опалубка (асбоцементный, ЦС, ФЦ, СМ лист/ плита) пространственное армирование, заливка бетоном, гидроизоляция, стены, утепление пола. Плиту с фундаментом дома лучше не связывать, стены вязал со стеной дома гибкими перемычками, потом (через год) планирую запенить - снаружи герметик. Декорация стыка - обратным уголком из доски с накладной доской. Самое главное рассчитать количество и расположение свай и армирование плиты и учесть общую высоту от опоры сваи до чистового пола не менее 45 см, и под сваей - мин. 15-20 см. - на случай поучения грунта. Обязательно под плитой минерализовать грунт и обеспечить дренаж.
