Звукоизоляция внешней стены
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем pauls1, 01.05.15.
  1. pauls1
    pauls1
    pauls1
    Москва, квартира выходит Садовое кольцо. кирпичный дореволюционный дом, стена порядка 80см. В процессе ремонта установили новые окна в "Окна Аттик" Алюпласт термо плюс профиль 85мм1 стеклопакет с триплексом 4.4.1-10-4-10-6, стены просто отштукатурены, покрашены. Поняли, что шумно. Заказали установку второй нитки в "Паликпроф" только, чтобы не нарушать ремонт и мраморные подоконники, новое окно, не трогая установленное, установили снаружи с отступом 10см стеклопакет с 13мм внешним триплексом. Стало значительно тише, звук произжающих машин пропал, но появился шум, типа льющейся в стене воды по трубам. Вся внешняя стена шумит. Как можно звукоизолировать стену с минимальными разрушениями и минимальными потерями площади. Как насчет гофрокартона с кварцевым песком PhoneStar Triplex или Wolf Bavaria PhoneStar. Подскажите пож.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @pauls1, еще раз посмотрите узлы примыканий оконных блоков к стенам и подоконнику. Как правило так шумят именно они.
    Картон с песком дорогая замена гипсокартону и не более того.
  3. pauls1
    pauls1
    pauls1
    Шумит помимо отштукатуренных откосов, вся площадь стены, шум такой, что даже ухо прикладывать к стене не надо. Если приложит ухо к стеклу внутренего окна, то звук проходящий в комнату на порядок ниже, чем от стены и он очень низкий. Монтажники "Паликпроф" делали замеры шумомером, как у окна, так и в двух метрах от окна у стены, 30-32 дбА, было до установки второй нитки 37-40дбА при шуме за окном 75-76дбА
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Звукоизоляция такой стены выше 60 дБ. Звукоизоляция не требуется. Если слышно, то через щели, может быть трещины в кладке, но тогда определить просто-будет очень холодно зимой.
    +7 дБ очень слабенький результат для второй нитки. Одна правильно выполненная конструкция окна дает 32-36 дБ. А у Вас две дают аналогичный результат.
  5. pauls1
    pauls1
    pauls1
    Немного неправильно поняли, если мерить у окна, то звук тише. Если отступить в бок 2 метра и мерить у стены, то звук громче. Проблема как раз в том. что стена старая, и скорее звук проходит через трещены в стене. Как уменьшить прохождение транспортного шума через кирпичную стену, если снаружи, что либо лепить запрещено и остается шумоизолировать стену изнутри, но не хочется терять по толщине.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @pauls1, если звук проходит через трещины в стене, значит нужно снять старую штукатурку и заштукатурить по новой. И тепло и звукоизоляция.
