Кварцит на фасаде без затирки?
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем RomSale, 01.05.15.
  1. RomSale
    RomSale
    RomSale
    Уважаемые,
    планирую облицевать часть наружных стены натуральным кварцитом, порезанным в виде плитки размером 15 x L см. Размер гуляет, не сильно, но 1-2 мм бывает. Плюс толщина каждой "плитки" гуляет, т. е. "плитка" с одного конца толщиной 15 мм с другой 25 мм.
    Это все нормально и устраивает если укладывать камень БЕЗ ЗАТИРКИ. Очень хочется уложить камень встык БЕЗ ЗАТИРКИ.
    НО, как я понимаю, затирка НЕОБХОДИМА чтобы вода в стыки не попадала. Помогите подобрать затирку и метод ее "втирания" для данного вида камня (поверхность шершавая, больше похожа на крупную наждачку) и данной укладки (встык, либо минимальный по толщине шов).
    Заранее спасибо.
    Сергей.
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
  3. RomSale
    RomSale
    RomSale
    PS. нашел затирку известной польской фирмы (не реклама :)) - на пакете так и пишут швы от 0 мм.
    Будем пробовать... Вот, кстати, фотки "проблемы".
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На фасаде минимальный шов 6мм, меньше не рекомендуется. Есть температурные и прочие деформации. Как собираетесь укладывать, какая основа, какая система?
  5. RomSale
    RomSale
    RomSale
    Да без системы - кирпич красный, грунт, штукатурка + сетка, клей, камень.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Грунтовать как будете?
    Обрызг будете делать?
    Сетка какая и для чего?
    Клей какой?
    Будете делать бесшовку? или как полагается?
