Стена между парной и помывочной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Zveroboy, 01.05.15.
  1. Zveroboy
    Zveroboy
    Zveroboy
    Построил баню из арболитовых блоков. Пришла пора делать стены между парной и помывочной и парной и комнатой отдыха. В своем выборе остановился на пеноблоках (газосиликат и т. д.). Материал легкий, с малой теплопроводностью, хорошей геометрией. Одна проблема: очень хорошо в себя впитывает влагу и очень плохо ее отдает. А так как баня будет периодически замерзать, то блоки долго не выживут. Гидроизоляционная мембрана полностью не защитит. Возник вопрос, чем можно отштукатурить эти стены со стороны парной, чтобы туда не проникал пар и чтобы не получить вредных испарений при использовании парилки? Будет режим русской бани, так что температура будет до 100 гр.
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Zveroboy, Сейчас не могу найти, но кто то делал жидким стеклом.
  3. Zveroboy
    Zveroboy
    Zveroboy
    Я тоже об этом думал. Вопрос с экологичностью. Вроде бы, раньше было стекло калийное, оно безопасно, а сейчас натриевое и с ним могут быть проблемы при нагревании. В нете очень полярные мнения.
  4. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Может смотрим в сторону глины ?
  5. Zveroboy
    Zveroboy
    Zveroboy
    Может и смотрим. А можно подробнее? Не разу не имел с ней дело в строительстве. Это решит вопрос паропроницаемости? А она так и продается в виде глины или какая то штукатурка на ее основе?
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    "Разоритесь " на пеностекло - наклейте на блоки...:hello:- это как вариант.
  7. Zveroboy
    Zveroboy
    Zveroboy
    Уже разорился на пеноблоки (по вашему примеру;)) на стены, выходящие на улицу. А на внутренние стены решил сделать штукатурку и промазать жидким стеклом, а затем фольга и вагонка.
  8. Zveroboy
    Zveroboy
    Zveroboy
    Извините, ошибся, конечно же "пеностекло", а не "пеноблоки".
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Zveroboy, пеностекло - паронепроницаемо, но чтобы не зависеть от стыков я и завесил стены "старой фольгой"... Мне нравится стиль - по стенам "Леший"! Будет желание - приезжайте в гости - попаримся...:hello:
  10. Zveroboy
    Zveroboy
    Zveroboy
    Большое спасибо за ответ и приглашение! С удовольствием бы приехал при возможности. А вы приезжайте ко мне, в Раменское, "куткина" потестируем:). Планирую в июне закончить со стройкой. Остановился на таком пироге: Стена - штукатурка - грунтовка из жидкого стекла - рейка - фольга - вагонка. С наступающем праздником!
  11. AndreyTAN
    AndreyTAN
    AndreyTAN
    Братск
    Доброго времени суток, Zveroboy. Время прошло, есть ли результаты? Дело в том, что у меня под металлическую печь не предусмотрен фундамент, поэтому вопрос про экран печи стоИт остро.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    А он и не нужен.
  13. AndreyTAN
    AndreyTAN
    AndreyTAN
    Братск
    Согласен, но: печь=60 кг + камни в печи 55 кг + доп. камни в решетке 50 кг + вес трубы-сэндвич 30 кг + кирпичи для фундамента ? кг + кирпичи для ограждающего экрана ? кг. Всё это можно на лаги? Лаги 1,8 м, расстояние между лагами 60 см (под утеплитель). Лаги 10*15 на ребро, листвяк. Кто ответит на вопрос?
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Печи до 800 кг можно устанавливать на пол, тем более, что нагрузка придётся на край балки.
  15. AndreyTAN
    AndreyTAN
    AndreyTAN
    Братск
    Это про что?
