Ремонт стены из полистиролбетона
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Mikle-SPb, 01.05.15.
  1. Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Доброго времени суток.
    образовалась у меня тут проблема, не знаю как решить, кто чего посоветует.
    стена сделана из полистиролбетонных блоков примерно такого качества
    отделка: ГКЛ на перлфиксе
    на дюбелях всё обычно нормально держится.
    повесил на стену телевизор на поворотном кронштейне на вот такие дюбеля
    провисело пару - тройку месяцев, после чего стало качаться.
    решил проблему следующим образом: выдолбил в месте крепления углубление и вставил на перлфикс деревянную вставку, размером 35 на 180 мм, глубиной 200 мм. кронштейн прикрутил уже к деревяшке на универсальные шурупы длиной примерно 100 мм. великолепно держалось примерно пол года, но, к сожалению, опять разболталось. Причем разболтались не шурупы, а деревянная вставка в блоке. выглядит это сейчас так:
    IMG_1273.jpg IMG_1274.jpg IMG_1275.jpg IMG_1277.jpg IMG_1278.jpg IMG_1282.jpg IMG_1279.jpg
    чего теперь делать не знаю. отделка, как видите, уже сделана, и ломать её естественно не хочется.
    что тут можно придумать? кто что посоветует?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Химический анкер Вам в помощь.
  3. Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    И как вы это себе представляете?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Как обычно, сверлится отверстие, заполняется клеем и вставляется саморез. В Вашей ситуации, расширить существующие отверстия.
  5. Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Обычно - да. но тут то не так.
    как я описал первоначально, в стене, в месте крепления деревянная вставка, размером 35 на 180 мм, глубиной 200 мм, которая болтается. в неё ни анкер, ни шуруп, ни другой крепеж ставить не имеет смысла, так как она болтается. её надо убирать и тогда в стене образуется полость шириной 35 мм, высотой 180 мм и глубиной 200 мм. никакой анкер в пустоту, как вы понимаете, поставить невозможно. вопрос то не в том, какой анкер, или иной крепеж будет держать кронштейн. вопрос в том, чем и как заполнить эту пустоту, чтобы можно было поставить хоть какой-нибудь крепеж.
    сложность ситуации, как мне кажется, еще и в том, что на всю конструкцию крепления действует не только статическая вырывающая нагрузка (полку повесил и она висит и всё). тут поворотный кронштейн с нагрузкой, то в одну сторону повернут, то в другую. типа раскачивающая нагрузка.
    материал, который должен заполнять полость, должен иметь очень высокое сцепление с блоком стены. я знаю только один клей для полистиролбетона, это "перлфикс", но вот деревяшка вставленная в полость на перлфикс вываливается. соответственно вывод, перлфикс слабоват, надо что-то другое.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Так Вы эту деревяшку закрепите на хим анкера, а потом уже к ней закрепите кронштейн.
  7. Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Мысль интересная, только я не понимаю как это реализовать практически. деревяшка узкая, 35 мм, и глубокая 200 мм. если я её просверлю вдоль, боюсь она просто расколется.
    поясните, пожалуйста, как закрепить деревяшку внутри стены на хим анкера?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Вместо деревяшки можно использовать толстую фанеру.
  9. Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Можно. и осб можно. крепить как?
  10. Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Может ещё кто-нибудь, что-нибудь посоветует?
  11. Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Мне тут один профессиональный строитель такой способ предложил. деревяшку по всей поверхности обклеить шкуркой покрупнее, для верности еще и гвоздиками небольшими прибить. шкурку брать только на тканевой основе. всю поверхность в углублении прогрунтовать и посадить деревяшку в шкурке на жидкие гвозди сверхсильной прочности. как он выразился, только с куском стены можно будет вырвать...
    кто что может сказать о таком способе крепления?
  12. Arty-CooL
    Arty-CooL
    Arty-CooL
    Вытащить деревяшку, почистить отверстие, смочить водой (обильно, но что бы не выливалось), надуть (вмеру) пены монтажной (титан, или другой не дешёвки), и вставить деревяху на место, по возможности нагрузить внутрь стены, например расклинив доской от стены напротив ! Далее крутите как было !
