Нужен совет по кровле каркасника
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем VadimKh, 01.05.15.
  1. VadimKh
    VadimKh
    VadimKh
    Уссурийск
    Всем доброго времени суток. С прошлого августа строю каркасник в одиночку, не раз ломал голову над теми или иными узлами. Вот возвёл под крышу (стоит стропильная система). Нужен совет, как правильно сделать пирог утеплённой крыши? Пересмотрел кучу роликов и картинок, понимю какая контррейка для чего, какая мембрана и плёнка куда. Но с толку меня сбило два факта.
    1. Сосед рядом строил каркасник, крыша из профнастила. Под профнастил, он по стропилам постелил ОСБ, потом мембрана, контррейка и обрешётка. Объяснил он это так: а) чтобы придать крыше больше жёсткости (чтобы крышу из стороны в сторону не раскачивало, ведь с торцов крыши парусность большая). б) чтобы была большая звукоизоляция (крыша жилая). в) чтобы создать термос ведь крыша такая же стена каркасника только под наклоном.
    2. сделал я летний душ из профнастила, Как-то зайдя в него утром, я увидел какой капает конденсат с профнастиловой крышы (при условии что дня три в нём не мылись).
    В связи с этим возникает два вопроса.
    1) нужно ли стелить ОСБ сразу по стропилам, так же как сделана стена каркасника (чтобы было теплее, тише, и крепче)?
    2) Не сгниют ли от такого конденсата контррейки и обрешётка, пока конденсат докапает до мембраны? Ведь каждое утро будет капать конденсат. Понятное дело что после хорошего прогрева через вентзазор всё высохнет. И ещё подвопрос. Можно ли сделать такой пирог начиная от стропил: ОСБ - Изоспан АМ или AS (чтобы выветривалась влага из утеплителя через ОСБ и в него не попадало) -контррейка - обрешётка -изоспан D (чтобы не капало на контррейку и обрешётку)
    PS/ живу в Приморье, климат сырой.
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Прошу профи прокомментировать
