Вот тебе и на... или укладка плит на фундамент и глубина их опирания
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Maximdzhan37, 01.05.15.
  1. Maximdzhan37
    Maximdzhan37
    Maximdzhan37
    Иваново
    Всем привет. Решили мы с женой сварганить домушку. Наняли ребят, сделали добротный фундамент, но как стали нам ложить перекрытия первого этажа - у меня возникли опасения. Ребятишки приехали, померяли фундамент, заказали плиты... и положили. По фундаменту-то вопросов нет: 350 бетон, армированный, толщина 40, глубина 180 от уровня земли. Перекрытия из пустотных плит 4,7 длина, ширина где 1,2 где 1,5. Глубина опирания плит получилась 7 см, опирание с двух сторон по ширине плит, фундамент не зачищался от грязи (год назад был построен - зиму отстоял + земельные работы и пр., короче весь в грязи был), не выравнивался по уровню, плиты укладывались на две арматурины по всей длине фундамента и на раствор. Фото прилагаю. Вопрос:
    1. Достаточна ли глубина опирания плит на фундамент?
    2. Нужно ли зачищать опорную площадь фундамента для плит от грязи?
    3. Не сыграет ли арматура злую шутку - опорная площадь плит получится площадью соприкосновения арматуры с фундаментом, соответственно, увеличится степень нагрузки на этой пощади на фундамент - не раскололся бы фудамент - при такой-то маленькой глубине опирания плит - когда оба этажа выстроят (этажи полноценные 3 метра, дом из пескоцементных двухпустотных блоков, перекрытия второго этажа тоже пустотные плиты)?
    4. Нужно ли ложить ленокром либо другой гидроизолятор под плиты (боюсь вода поднимется по фундаменту к плитам-полу-стенам, хоть ребята и говорят, что будут спринцевать какой-то пропиткой, дырки для этого сверлить хотят, но... что-то как-то...:aga:)?
    5. На фото где плиты стопкой - так их правильно хранить (лежат на земле. просто на земле. без поперечных подкладок)?
    Заранее благодарю всех ответивших. Пока не приступили к стенам - можно еще исправить, а то как-то боязно жить там потом :faq:
  2. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    1. По нормам опирание плит на бетон от 65мм...
    2. Грязь, конечно, лучше было убрать...
    3. Арматура кладется под плиты для выравнивания потолка нижнего этажа (старая совковая привычка, когда потолки штукатурили). Площадь опирания - не площадь арматуры, а все 7см, ведь там есть раствор. Проследите, чтобы зазор между фундаментом и плитой был хорошо зачеканен раствором изнутри подвала по всему периметру. И потом, несущие стены будет стоять на остальных 33-х см фундамента, а не плитах.
    4. Отсечную гидроизоляцию кладут на плиты, под первый ряд стены, а не под плиты.
    5. Плиты лежат неправильно. Нижняя плита могла лопнуть. Бруски может там и есть, но они утопли в землю и плита легла всей плоскостью. Нижнюю плиту нужно класть на высокую опору, учитывая вдавливание опоры в землю от веса всей стопки...
  3. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    Поправлю немного
    1. http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=797691&postcount=1
    2. бетон перед укладкой плит (или кирпича или чего угодно вообще) очищается от пыли, грязи, снега, наледи, короче всего-всего в обязательном порядке
    3. арматуру под плиты никогда не закладывал и подобных решений не видел (исключение - армпояс, но вы и так на железобетон укладываете, так что смысла в ней нет). Стандартное решение - укладка плит на 20 мм. цем-песч раствора М100. А вот скалывание бетона фундамента из-за арматуры я бы боялся в вашем случае
    4. гидроизоляцию всегда закладывал по самому верху фундамента, соответственно, плиты укладывались поверх нее, жалоб не было ни разу
    5. к вышесказанному добавлю, что прокладки должны быть на всю ширину плиты, а не под края
  4. Timoxa81
    Timoxa81
    Timoxa81
    Гость
    Вопрос к знатокам- подскажите, пожалуйста, чем лучше зачеканить плиты (те стороны, где пустоты смотрят на улицу)- бетоном с добавлением керамзита/гравия или просто раствором. И нужно ли зачеканивать пустоты плит, смотрящие друг на друга на перерубе фундамента?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Просто раствором.
    А нужно или нет решайте сами: если не боитесь, что вышележащая стена продавит плиты в местах пустот - можете не заделывать.
  6. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Чем угодно. Самое простое - боем кирпича сначала заткнуть, потом раствором это все замазать.
    Эти дырки лучше замазать - для исключения продувания пустот с улицы.
    Эти не обязательно. Нагрузок, которые могут продавить пустоты в плитах, в частном домостроении не бывает.
  7. Timoxa81
    Timoxa81
    Timoxa81
    Гость
    Всем большое спасибо за мнения. Еще один момент, по которому не могу принять решение- нужно ли на грунт перед укладкой плит (между грунтом и плитами будет порядка 40-50см пустота) положить слой керамзита? По словам архитектора нужно, но многие, я знаю, не кладут. Все-таки вопрос весит 15 тыс. руб. Не хотелось бы эти деньги просто закопать...
