Конденсат в котли burnit wbs aktiv 50 kwt
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем dima_1986, 30.04.15.
  1. dima_1986
    dima_1986
    dima_1986
    Добрый день. я тут новичок и честно сказать не специалист в данных вопросах но жизнь заставила так сказать познать и эту тему.
    У меня дом в 3 этажа, стены в полтора кирпича + 10 пенопласт, окна метало пластиковые 3 - стекло пакет, 300 квадратов. в месяц газу шло 900 кубов в гадалки не ходи. плюнул купил себе котел бурнит вбс актив 50 квт. к котлу АТ на 500 литров (да знаю что мало но планирую доставить на следующий сезон еще 500 литров, чтоб в паре работали), бак косвенного нагрева на 300 литров. сразу скажу топил дровами сухостой (ясен, граб, дуб). на обратке стоить термостатический смесительный клапан ЕSBE 60 градусов. робочая температура ставлю 70, в АТ температура после прогрева 60 и больше не поднимаеться, градусник на обратке перед клапаном показывает 53 градуса. там уже должен походу клапан подмес делать (если блин я правильно понимаю эту всю систему) чтоб в котел зашла обратка 60 градусом. проблема у меня котел как в народе говорят плачет. на стенах смоли. что делать уже точно не знаю. В инструкции сказано что данный клапан должен быть минимум на 65 градусов. но это вещь дорого стоить и куплять чтобы тестировать дорого для моего бюджету. Обращаюсь к Вам кто знает как решить данную проблему. Зарание спасибо большое. жду от вас помощи так как ушло денег на это все очень много а кроме проблемы еще не познал радости. да и скажу что поставил на радиаторы термоголовки у меня их 18 штук данфос все стоять на цифре 3 только в спальне 2 и их 3. горение дров между загрузками увеличилось на 1 час +- точно не скажу. а без головок 1 закладки хватает на 4 - 4,5 часов горение.
  2. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Клапан который с маркировкой 60гр открывается на 60грС, полностью открыт 66...68грС. При нем конденсата возникать не должно впринципе.
    - для начала проверьте правильно ли подключен котел к ТА (схема ниже) Подключение подачи/обратки в ТА со стороны котла и потребителей должно быть к одним и тем же патрубкам. На контурах потребителей должны стоять 3х ходовые смесители что бы при достижении заданной температуры перекрывалась подача в контура и тепло от котла шло в ТА. Все как на рисунке.
    - если подключено правильно, то приходит на мысль то что мощности котла не хватает что бы нагреть дом и еще аккумулировать тепло в ТА
  3. dima_1986
    dima_1986
    dima_1986
    Спасибо за схему. проверял все правильно подключено. купил клапан на обратку 65 градусов и моя проблема пропала. блин вроде 5 градусов на обратке херня а сколько проблем создает.
  4. dima_1986
    dima_1986
    dima_1986
    @StroimTeplo, скажите пожалуйста. я могу играться насосом первой ступени который отвечает за обратку. к примеру поставить его на 1 скорость он стоить на 3. будет ли у меня больше тепла снимать с котла на 1 или на 3 скорости?
