Гипсокартон на фанеру без профилей
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Чудка, 30.04.15.
  1. Чудка
    Чудка
    Чудка
    Здравствуйте! Нужен совет... На данный момент мансарда обшита фанерой, за ней идет утеплитель. Вскрытие показало, что фанера прикручена к хлипковатой деревянной обрешетке. Изначально планировалось на фанеру профиль, на профиль ГКЛ, а между листами еще минвату 50-ку, и там же пропустить проводку. Мастера же предлагают сэкономить деньги и пространство и прикрутить ГКЛ прямо к фанере. Можно ли так делать? Что получится? И опять же как вести проводку в этом случае?
    Дому лет 7, фанере этой тоже лет несколько уже, где-то деформировалась немного от протечки крыши. Меня что-то мучают сомнения.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если не особенно беспокоят трещины на швах, и поверхность такая же кривая, как и поведенная фанера, то все Ок.
  3. Чудка
    Чудка
    Чудка
    Трещины пойдут по швам, даже если их армировать лентой?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Да.
  5. Parus_14
    Parus_14
      Помощник модератора
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    @Чудка, не слушайте своих мастеров, им просто лень с профилями возиться. Потом сами же будете лицезреть трещины на швах и плеваться. К тому же внешняя проводка "на любителя".
  6. Чудка
    Чудка
    Чудка
  7. sergey83s
    sergey83s
    sergey83s
    Бердянск
    Здравствуйте, не слушайте ваших мастеров, конечно если дом для ПМЖ, и ему 7 лет задумайтесь качественно ли вообще была утеплена мансарда и кем проводилась работа? Чтоб не было проблем с потерей тепла в момент дальнейшей эксплуатации надо в некоторых местах снять фанеру и проверить правильно ли уложен утеплитель (швы утеплителя должны быть переложены в шахматном порядке).Гипсокартон СОБИРАТЬ ТОЛЬКО НА ПРОФИЛЯ (КАРКАС) если хотите чтоб стены были ровными и минимизировать в дальнейшем появление трещин на швах ГКЛ. После монтажа ГКЛ надо наполнить шов шпаклевкой кнауф "фугенфюлер" потом наклеить серпянку и этой же шпаклевкой правильно заделать все швы и углы, ТОЛЬКО после полного высыхания швов можно проводить дальнейшие работы. После чего рекомендую на стены наклеить стеклохолст чтоб стыки его перекрывали швы ГКЛ (СТЫКИ СТЕКЛАХОЛСТА НЕ ДОЛЖНЫ ПОПАДАТЬ НА ШВЫ ГКЛ) ЕСЛИ ВСЕ ПРАВИЛЬНО сделать можно шпатлевать под покраску и обои не боясь трещин. Но 100% гарантии никто не может дать, сами контролируйте каждый этап выполнения работ. CAM00834.jpg
  8. sergey83s
    sergey83s
    sergey83s
    Бердянск
  9. sergey83s
    sergey83s
    sergey83s
    Бердянск
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    ГКЛ толщиной 12,5 мм. Штроба не сквозная. Потом поверху кабеля шпатлевка ляжет и кабель будет утоплен в ГКЛ.
  11. DianaDiamand
    DianaDiamand
    DianaDiamand
    Мастера вас путают и дают не правильные советы. По фанере крутить ГКЛ, неблагодарное дело, тем более, что обрешетка слабая. Будут в будущем проблемы с плоскостью и трещинами по стыкам гипсокартона. Фанера хлипкий материал, который от малейших перепадов температур и влажности начинает «крутить», деформировать. Здесь однозначно нужно делать каркас из металлического профиля. Пароизоляция и минвата. Сверху пару слоев ГКЛ.
  12. Чудка
    Чудка
    Чудка
    Всем большое спасибо! Наймем других мастеров и будем делать по уму.
