Бытовка на металлическом каркасе (из уголков) своими руками
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Lexa Yakut, 30.04.15.
  1. Lexa Yakut
    Lexa Yakut
    Lexa Yakut
    плюс по боковым стенам делал укосины из "лент" уголка 75 мм, из того же материала, которым представлен каркас. Также есть на фото
  2. Urxednay
    Urxednay
    Urxednay
    Владимир
    А для чего тогда верхняя поперечная доска, если снизу такой же нет? Может было бы лучше и сверху и снизу чтобы деревянные стойки упирались в железо, а не в деревянную поперечину? Между ней и стальным поперечным уголком образуется щель (из за высыхания доски или неровной геометрии), которую надо чем то заделывать. А если в эту щель случайно попадет влага (конденсат), то для дерева да и железа это нехорошо. А если торец доски упирается сразу в железяку, без щелей, или через уплотнитель типа стеклоизола, было бы наверно лучше. Даже если и здесь будет иметь место влага, то ее площадь образования намного меньше, чем в случае сплошного соприкосновения доски и уголка, и она не будет долго задерживаться. Это так, мое маленькое мнение.
  3. Beer69
    Beer69
    Beer69
    Может собаки действительно погрызли? А так и двери стальные в парадной тоже снизу ржавеют. Но смысл каркаса, что если срезать всю нижнюю обвязку, то будет и так стоять за счет общей жесткости. Живой пример - это навес пристроенный, без низа вообще. Таки низ сделать с металла потолще - нелишним будет. Вся влага стекает вниз. У осановок, места, которые под крышей полностью, не заходит косой дождь, металлокаркас в отличном состоянии. У бытовки же все намного сохраннее будет.
  4. 9175iav
    9175iav
    9175iav
    Угу, пожалуй буду покупать б/у и время и деньги не стоят чтобы заморочиться, в моём случае
  5. aleks1712
    aleks1712
    aleks1712
    Чего проще- оставить каркас снаружи. Углами тоже профиля. покрыть алкидной эмалью по ржавчине. Внутри ограждение- ЦСП к примеру, крашенное, на клипсах. И на крышу тоже, по доске. По ЦСП внутри пенофол или еще что, потом утеплитель, в нем стойки под крепление внутренней обшивки. Зашить пенофолом же, потом ГВЛ, и затирку, краску. Проводку в трубе гофр внутри каркаса. Получится квартира-студия, и не сильно дорого, зато все материалы прослужат лет 25-30 как минимум.
  6. Lexa Yakut
    Lexa Yakut
    Lexa Yakut
    Прочитал и улыбнулся, для 2014-2016 года для бытовки 150-200 тр было большой ценой, сейчас за такие деньги даже половину от того строения не сделать...
  7. Dlinniy
    Dlinniy
    Dlinniy
    Привет, а есть ли скечап проект?
