Бытовка на металлическом каркасе (из уголков) своими руками
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Lexa Yakut, 30.04.15.
  1. Lexa Yakut
    Lexa Yakut
    Lexa Yakut
    Данный элемент называется угол, бывает внутренний и наружный. Продается в любом крупном магазине где торгуют металлопрофилем.
  2. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Приветствую земляка самостройщика! ;) Буду отслеживать тему, интересует, как будет печка установлена, хочу ближе к осени в теплицу что-то такое установить, для тепла и чая :)
  3. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    @dimiddimidroll, в теплицу надо не буржуйку, а ракетную печь делать (из глины) и дымоход пропускать ПОД грядками. :)
  4. Igroc580
    Igroc580
    Igroc580
    @Lexa Yakut, здравствуйте набрел на вашу тему про бытовику подскажите что у вас вышло по финансам в результате бытовка с отделкой внутри и снаружи
  5. Lexa Yakut
    Lexa Yakut
    Lexa Yakut
    @Igroc580, добрый день! Вышло что-то около 250 тр +/- 20-30 тр. бытовка вышла не дешевая, но очень качественная. 2 года стоит-полет нормальный). Еще думаю лет ...десят простоит)
  6. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    Здравствуйте. Симпатичный домик получился) Подскажите, как крепится у вас деревянные рейки к металлу? Я так понимаю просто саморезами? Расскажите подробно, какой диаметр, длина, засверловка...
    Сам хочу поменять крышу у своей бытовки, да и обшить чем-то посимпатичнее блестящего профнастила. Бытовка у меня сделала габаритами из швеллера, каркас деревянный. Вот хочу понять, как обрешетку закрепить на этом самом металл каркасе. Еще понять бы какой минимально достаточный профиль трубы для стропил крыши сделать. Бытовка 6х2.3 м. А может вообще приварить уголки к каркасу, а стропила сделать по-старинке из деревяшек 100х50?
  7. Urxednay
    Urxednay
    Urxednay
    Владимир
    Здравствуйте! Заинтересовался принципом построения Вашей бытовки. Сам планирую такое делать, но для длительного круглогодичного проживания. А что мешает бытовке вашего типа простоять более 10 лет? Разрушение дерева и железа из-за конденсата? Хорошо ли держит тепло зимой, не перегревается ли в жару? И что нужно добавить в конструкцию, чтобы данное строение простояло лет 50? Может, замена деревянных стеновых стоек под утеплитель на влагостойкие ОСБ? Между деревом и железом нужны какие-то прокладки в узлах, где возможен конденсат? И присоединяюсь к предыдущему вопросу, чем лучше крепить деревянный каркас утеплителя к железному каркасу бытовки - саморезами, сверлить насквозь и на болты с широкими шайбами, или приваривать крепежные 2мм уголки "с дырочками"? Заранее спасибо.
  8. Urxednay
    Urxednay
    Urxednay
    Владимир
    Еще вопрос, не промерзают ли углы, усиленные косынками?
  9. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    Вот тоже озадачился... Есть мысль поставить небольшой садовый домик именно на металлокаркасе. Только для лета, ну- так сказать- дачного сезона. И вопросы созрели, как раз, как у Urxednay. Смущает именно конденсат. Причина металлического каркаса- мне так проще... да и надёжнее... Хотелось-бы в этой теме услышать грамотные ответы на выше озвученные вопросы.
  10. Urxednay
    Urxednay
    Urxednay
    Владимир
    По поводу креплений спрашивал, кто такие делал уже конструкции (промышленные), там приваривали к стойкам перфорированные уголки, а к уголкам крепили каркас утеплителя из доски 150х50. То есть толщину утеплителя делали 150мм минватой, и еще изолоном защищали от сквозняков.
  11. Lexa Yakut
    Lexa Yakut
    Lexa Yakut
    Всем здравствовать! Редко захожу в тему, но если актуально, отвечу :).
    Если бы сейчас строил заново, то ни в коем случае бы не усложнял строение металлическим каркасом. Нет в нем никакого смысла по сути, надо строить обычный каркасник, это гораздо быстрее, потому как здесь двойная работа, сначала металлокаркас собрать/сварить, а потом в нем колхозить каркас из дерева под утпеление.
    Деревянный каркас с крепил следующим образом, по верхнему контуру металлокаркаса крепил доску снизу к нему на саморезах, к этой доске уже крепил вертикальные стойки (доски), поперечениы уже к вертикальным доскам на уголках и саморезах.
    Зимой постоянно не живу, но ночевал несколько раз. В доме есть печка и эл. конвектор.
    Пол из-за отсутствия тамбура немного прохладный, т. к дверь в большой мороз промерзает, а стены отлично в целом (покрыты имитацией бруса 20 мм). Углы не промерзают.
    Каркас из досок гнить не будет, так как соблюдена технология и где нужно сделаны вент зазоры.
    Даже без металл-каркаса, каркасное строение, при соблюдении технологии простоит легко 50 лет.
    В жару норм в целом, но если бы был тамбур-веранда, было бы еще лучше. Окно на теневую сторону, солнце только утром, поэтому в жару довольно комфортно.
    Немного сумбурно ответил, все в куче, но надеюсь понятно :)
  12. Urxednay
    Urxednay
    Urxednay
    Владимир
    Большое спасибо за развернутый ответ, Lexa Yakut. Смысл есть когда часть сделал, а потом года 3 не прикасаешься к стройке, деньги зарабатываешь. Сейчас половину каркаса сварил, сверху немного шатабельно. Вы как жесткость делали, приваривали уголки наискосок, обеспечивали внутренним деревянным каркасом с укосиной, или листовой обшивкой бутерброда? И вертикальные стойки снизу как крепятся, сразу к железному контуру или тоже через горизонтальную доску?
  13. Beer69
    Beer69
    Beer69
    Видал разные павильоны советских времен, заброшенные, без крыши, с крышей, даже сгоревшие. Там основа уголок 40мм. ДСП сгнило, конечно, но ржавый каркас стоит. Этьо говорит о запасе прочности Вашей бытовки лет 50 минимум. Потом наружную обшивку заменить и еще +30.
  14. Urxednay
    Urxednay
    Urxednay
    Владимир
    Знакомый предприниматель так производственные цеха пристраивает к основной постройке. Только вместо уголка квадратная труба. Внутри доски и утеплитель. Смущает только когда стоишь на автобусной остановке, каркас из уголка покрашенного, которой лет 40, все низа гнилые. Может из-за собак?
  15. Lexa Yakut
    Lexa Yakut
    Lexa Yakut
    вертикальные стойки снизу "стоят" в контуре нижнего уголка металлокаркаса. Жесткость делал металлическими косынками, на фото ранее они видны. Металл 6-7 мм, до того как их приварил, каркас шатался ужасно, после косынок и поперечин, как влитой)
