1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Ротбанд, трещины на штукатурке
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Форсат, 30.04.15.
  1. Форсат
    Форсат
    Форсат
    Здравствуйте Уважаемые Господа!
    Прошу помочь.
    Дом у меня из газобетона (Сибит)
    Штукатурю сам, я не строитель, новичёк.
    Штукатурю Ротбандом.
    Пару комнат оштукатурил, без проблем.
    А тут на новой комнате начались проблемы: Штукатурка начала лопаться, идёт трещинами, они не большие, 2-4 см, затираю их тёркой.
    Подскажите в чём дело?
    Грунтовал на один раз Церезитом СТ 17
    Трескается и на толстых слоях и на тонких
    Штукатурю как раньше (когда не было трещин)
    Пробовал и втирать и накидывать смесь-результат -трещины
    Ещё заметил что в местах трещин штукатурка сохнет очень быстро.
    Перед штукатуркой поливаю стену водой по два раза
    Промешиваю нормально, воду лью= на ведро 15 литров смеси, ведро 7,5-8 литров воды
    Из последних перемен: Купил новую партию Ротбанда в Леруа, не просрочен, смеси всего пара месяцев, до этого тоже брал там же, проблем не было
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Покупаете Грундермиттель. Разводите с водой 1/3. Грунтуете. Ждете 4 часа. Разводите 1/1. Грунтуете. Ждете 4 часа. Грунтуете концентратом. Ждете 12 часов. Штукатурите.
    И О ЧУДО! Нет трещин, нет проблем. А всего-то надо было соблюдение технологии использования системных материалов.
  3. Форсат
    Форсат
    Форсат
    Я бы купил Грундермиттель, но его у нас НЕТ!
    Первую комнату вообще не грунтовал, проблем со штукатуркой не было
  4. Форсат
    Форсат
    Форсат
    Вообще эти маленькие трещины, это сильно плохо?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Это зависит о влажности блока. Возможно та стена находится в тени, в подветренной стороне, делалась быстрее чем остальные и т. д. Грунтовка у Вас есть. Просто Вы ее не искали.
    Здесь http://w3.knauf.ru/map/?m=opt#/?rid=140&m=opt
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Штукатурка быстро отдала влагу. Следовательно схватилась не правильно. Может забунить и отваливаться. Не сразу, через месяц.
  7. Форсат
    Форсат
    Форсат
    По ссылкам конкретно Грундермиттель нет.
    Тренировался на двух маленьких кладовках, там и внутрение стены и наружние, проблем не было(
    Когда на трещину надавливаю, палец проваливается, как будто там пустота, толи вода испарилась, толи воздух? больше на воздух похоже,
    Втирал сегодня очень тщательно
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Втирать ничего не надо. Так-же нельзя мочить стену перед оштукатуриванием.
    На ролике кирпич. Но у Вас ГБ, поэтому грунтовать 3 раза.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Позвоните и найдете правильный грунт.
  10. Форсат
    Форсат
    Форсат
    А что теперь с двумя стенами делать которые Церезитом загрунтованы?
    И почему смесь нормально легла вообще на незагрунтованую стену?
    Сейчас анализирую произошедшее, в голову приходит что в первых комнатах слой был толще, так как маяки были железные, а сейчас я делаю из Ротбанда, и толщина слоя намного меньше
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Уже писал. Это непредсказуемый факт. Например, эта стена более влажная. Да кто сказал, что в последствии не будет проблем. Фифти-фифти.
    Что делать со стеной загрунтованной вопрос...?
    Ради эксперимента на одну стену. Возьмите грунт Церезит. Разбавьте 1/3, 1/1, концентрат. Прогрунтуйте по технологии Кнауф. Штукатурьте.
  12. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Извините за дурацкий вопрос, а почему?
    Каменщики в жару кирпич мочат, чтобы влагу быстро не брал из раствора, а здесь почему нельзя?
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Во-первых, кирпич. Во-вторых, там цементно-песчаный раствор без водоудерживающих добавок.
  14. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    @Sleng, там понятно, а "здесь"?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Что здесь?
