Прошу оценить изменения проекта ОТВ-1
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем petr1954, 30.04.15.
Будет топится такая печь, или может что измениь.
Голосование закрыто 30.05.15.
  1. любые
    0 голосов
    0,0%
  2. Да будет, но нужно изменить то или то.
    0 голосов
    0,0%
  3. Нет, топится будет но тепла будет немного.
    0 голосов
    0,0%
  1. petr1954
    petr1954
    petr1954
    Для отопления дачного дома 6*6 хочу поставить печь. Фундамент и дыра для трубы уже есть, под них и сделаны изменения в проекте. Печи никогда не строил поэтому прошу совета.
  2. АлександрК22
    АлександрК22
    Печник и не только.
    АлександрК22
    Печник и не только.
    Боровичи
    А в другом формате картинку не прикрепить?
  3. petr1954
    petr1954
    petr1954
    Пожалуйста.
  4. АлександрК22
    АлександрК22
    Печник и не только.
    АлександрК22
    Печник и не только.
    Боровичи
    ОТВ-1 сама по себе неплохая печь, зачем в ней менять что-то?
  5. petr1954
    petr1954
    petr1954
    Мне нужно, по сравнению с оригиналом, чтобы дверка топки была на той стороне где труба. Ну и фундамент на пол кирпича больше, вот думаю для добавления массы печи, чтобы дольше тепло держалось и первый колпак не так сильно перегревался удлинить на пол кирпича. Я так понимаю что вы делали такую печь если утверждаете что она неплохая. Просто я буду делать где то через месяц и нахожусь на распутье какую печь строить или эту или трех каналку. Вот и решил попросить совета.
  6. АлександрК22
    АлександрК22
    Печник и не только.
    АлександрК22
    Печник и не только.
    Боровичи
    Я сторонник канальных печей, их гораздо проще выворачивать в разные стороны и размеры менять, самое главное в подвертках и перевалах не затеснить. И по количеству кирпича канальные несколько побольше. В трехканалке, как раз дверца топочная и получается со стороны трубы в простейшем варианте.
  7. petr1954
    petr1954
    petr1954
    Но трех канальная не футерована, та что у меня сейчас стоит. Если есть порядовка или в скетчапе пожалуйста скиньте.
  8. АлександрК22
    АлександрК22
    Печник и не только.
    АлександрК22
    Печник и не только.
    Боровичи
    На трех-паяти оборотку, у меня порядовки в голове уже по месту рисуются и не футерую, но если очень просят, то делаю полную вставку из шамотного кирпича от пода до варочной поверхности, как-то
    так:
  9. petr1954
    petr1954
    petr1954
    А между шамотом и красным кирпичем какой раствор применяете, и из горячий воздух в каналы идет через перегородку?
  10. АлександрК22
    АлександрК22
    Печник и не только.
    АлександрК22
    Печник и не только.
    Боровичи
    ГПС огнеупорная, она и красный кирпич хорошо держит. Щиток задней стороной в комнату выходит.
  11. petr1954
    petr1954
    petr1954
    ГПС -это мертель с песком, я правильно понял, но если это так на форумах утверждают, что для красного кирпича только глина из которой его делают. У вас печь длина в пять кирпичей, так какой размер топки?
  12. АлександрК22
    АлександрК22
    Печник и не только.
    АлександрК22
    Печник и не только.
    Боровичи
    Не обязательно мертель, есть смеси именно на основе огнеупорной глины, я их использую. А размер топки можно сделать хоть до конца, а так 2,5 кирпича там перегордка, за ней опускной канал ниже пода.
  13. petr1954
    petr1954
    petr1954
    Перегородка связана со стенками печи? Наверное я откажусь от затеи строить колпаковую,
