1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
AZURO после зимовки
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем victor155, 30.04.15.
  1. victor155
    victor155
    victor155
    Самара
    AZURO после зимовки
    Добрый день!
    Бассейн АЗУРО 3.6 ,на зиму воду слил по форсунку, притопил пластиковые бутали, перезимовал.
    После зимовки обнаружилась вот такая проблема. Пленка как бы поднялась снизу вверх.
    Что делать? Как теперь расправить пленку? Вверх то ее не подтянешь, она привязана к форсунке и скиммеру. Или она растянулась?
    Что посоветуете?
  2. vist777
    vist777
    vist777
    у меня такая же херня но с противоположной стороны, скиммера с форсункой не коснулось, походу дно поднялось, но по плитам ЭППС на дне вроде как не скажешь, т. к. они остались ровные, есть предположение что пленка растянулась. Попробуйте наполнить полностью бассейн водой, авось осядет обратно пока земля сырая. У меня лед лежал аж до 2го мая пока я не психанул и не разбил его кувалдой, потом осколки собрал руками и выкинул за борт, теперь вода стала теплеть. Еще за праздники установил теплицу над бассейном размером 4х8 чтоб больше немучиться с покрывалом и пылесосом мусор не собирать через день...
  3. victor155
    victor155
    victor155
    Самара
    Нет пленка не растянулась, слил воду на сколько можно, подождал 2-3 ч. заодно стенки отмыли и начал наполнять. Все стало на свои места. Дно бетон+ЭППС.
  4. vist777
    vist777
    vist777
    а на дне складок после этого не прибавилось?
  5. victor155
    victor155
    victor155
    Самара
    Нет не прибавилось, все идеально. Есть немного на уголковом заполнении, но там и раньше были.
  6. Юджикей
    Юджикей
    Юджикей
    А у вас бассейн стоит на ЭППС или ЭППС вложен внутрь каркаса?
  7. vist777
    vist777
    vist777
    у меня вместе с каркасом стоит на ЭППС
  8. victor155
    victor155
    victor155
    Самара
    Стоит на ЭППС. На 2\3 углублен. Стенки выложены кирпичом.
  9. GPavel
    GPavel
    GPavel
    @vist777,
    А что за теплица, можете сказать? Как впечатления? Не получается ли так, что очень душно и в теплицу не зайдешь и плавать неприятно? Я думаю над сдвижной теплицей, как тут было в одном из топиков.
    На сколько температура выше стала с теплицей?
  10. vist777
    vist777
    vist777
    Сейчас на улице стоит жара 33-35 градусов, температура воды держется 31-33 градуса, если форточки не открывать то будет жарко, если открыть форточки и двери то будет гуд, у меня по форточке над дверьми и одна боковая, теплица называется Уралочка Просторная размером 4х8х2,7м, в самой теплице душновато, но когда плаваешь этого не заметно и когда выходишь из воды не холодно, можно просто форточек боковых установить побольше, у меня одна форточка в запасе лежит, ставить не стал. Поликарбонат бирюзового цвета шоб красивше было и через несколько лет не пожелтел... По цене встало в 45 тыр, самое удобство в том что при ветреной погоде можно купаться...
  11. remontmelenki
    remontmelenki
    remontmelenki
    Как себя чувствует ваш бассейн?
