РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Приветствую всех! Выкладываю свой вариант установки двустворчатой двери. Перед установкой облазил весь интернет, но ничего подходящего для примера не нашел. Меня интересовал внешний вид дверей, крепеж дверей и рельсы, расположение доборов. Итак: Цвет дверей - венге, двери достаточно тяжелые из-за стекла. вид с другой стороны Размер этой (несущей) доски подбирался тяжести дверей, кривизны стены (вдоль доски) и наклона стены. Доска по своей длине только в двух местах касается стены и тут с краю видно насколько она отступает местами от стены. Что касается наклона стены, то можно увидеть что металлическая направляющая сверху прикреплена почти к краю доски и дверь вверху отступает на несколько см. от стены, а внизу дверь почти вплотную к стене. Кусочки оргалита приклеены к мет. направляющей для того чтобы вплотную прикрепить добор. Доска закрыта добором и прямоугольным наличником. Металлическую направляющую составлял из двух частей, проблем нет. Ролики, прикручивал черными саморезами, желтые не пролезли. Ограничители, стоят по краям и в центре направляющей, прикручиваются саморезом вверх.
Тему создавал первый раз, может чего и не правильно. Правка: Размер этой (несущей) доски подбирался с учетом тяжести дверей Это ограничитель: А это нижний ролик, чтобы дверь не болталась. Упаковка из под роликов и болты на которые крепил несущую доску Выемка под ручку. Стена кривая, добор целиком не влазил, пришлось его пилить и тут два варианта для ручки. Или добор целиком отодвигать от двери на 2-5 мм. или как у меня. Выпил потом надо будет замазать шпатлевкой. Наличник в наличии был разный: прямоугольный и закругленный, сделал так
Вот здесь еще обратная сторона упаковки и белый саморез с шляпкой, на которые крепил металлическую направляющую
Здравствуйте, хотим с мужем установить такую дверь в детской, а посоветоваться не с кем скажите пожалуйста как вы считаете надёжен ли механизм такой двери и долго ли он прослужит если её очень часто открывать и закрывать (в семье трое детей)?Спасибо!
@SEMIA, если правильно подберете комплектующие (вес дверей, производитель),грамотно установите-все будет служить надежно.
Ну вот смотрите. Несущая доска у меня с запасом, вместе с дверьми еще я могу на ней повиснуть и она не шелохнется. Нижний ролик и нижняя направляющая тоже крепко сидят. Но опять же, в закрытом положении: сверху каждая дверь держится на двух точках, а снизу будет опираться только на одну наружную точку (нижний ролик) и если толкать закрытые двери вперед (а не раздвигать в стороны), то они начинают изгибаться. Короче они не предназначены для того, чтобы в закрытые двери ударялись. И еще слабое место - это крепление черными саморезами роликов к дверям, саморезы попадаются хрупкие, надо подбирать крепеж понадежнее. Если ударяться (толкать) в закрытые двери, то это еще и дополнительная нагрузка на этот крепеж. Еще минус этих купе в том, что на обычных дверях, при закрывании дверь упирается и амортизирует об резиновый уплотнитель. А здесь, особенно при закрывании надо соблюдать осторожность, а то они быстро побьются в месте соприкосновения друг с другом. Сам механизм с колесиками я дополнительно смазывал, со временем там могут сноситься только синие колесики. Их можно поменять
Если вы устанавливаете хорошие, долговечные двери, тогда комплектующие должны быть соответствующие. На сегодняшний день большим спросом пользуется фурнитура итальянских и немецких производителей. Надежная фурнитура – залог долгой беззаботной службы всей конструкции дверей.
Это не ролик, а "ограничитель" ("флажок"), прикручиваемый к полу, паз в нижнем торце полотна является "нанизываемым" на него.
