1. Выбрали для отделки дома продукцию компании Braer? Ищем счастливых обладателей качественных фасадов или тех, кто задумывается о его выборе, для видео-обзоров на нашем канале. Пишите нам на expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Баня из керамических блоков. Вопросы по пароизоляции
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Vanilla21, 30.04.15.
  1. Vanilla21
    Vanilla21
    Vanilla21
    Здравствуйте! Необходима конструктивная критика принятого решения. В наличии есть небольшой сарайчик, построенный из кирпича (толщина стены в пол кирпича) + туалет и душ. Хочу достроить к нему комнату отдыха. Надумал использовать для этого керамический блок 25 см толщины. Помещение планирую постоянно отупливать и использовать в качестве бани несколько раз в неделю. На сколько адекватным будет следующие пироги для стен:
    1) Комната отдыха (начало - изнутри):
    блокхаус
    обрешетка (20х30-40)
    Керамические блоки
    Пароизоляция
    Обрешетка (100х30)
    Минеральная базальтовая вата между обрешеткой
    Ветро-/водозащитная плёнка. Полная герметичность
    контр-обрешетка (20х30-40) - вентиляционное пространство
    блок хаус
    Больше всего меня смущает вопрос пароизоляции. Дело в том, что керамические блоки дышат и пропускают пар, а пенопласт не пропускает и поэтому хочу использовать вату. Но она имеет свойство намокать. Хочу уточнить - правильно ли я понял процесс - пароизоляция удерживает теплый пар внутри и при этом пропускает свежий воздух с улицы? Или же она полностью блокирует движение воздуха? Тогда нет смыла использования ваты?
    2) Парилка (начало - изнутри)
    вагонка
    контр-обретешка (20х30-40) - пространство для вентиляции
    фольга (на сколько я понимаю, подойдёт обычная алюминиевая с герметизацией) - для тепло-влаго-паро изоляции
    обрешетка с утеплителем между ним (базальтовая вата)
    штукатурка (уже есть)
    стена в пол кирпича (уже есть)
    обрешетка и пенопласт между ними (пенопласт - потому, что тут нет смысла использования паропроницаемого материала)
    блок хаус без вент зазора, потому как пенопласту влага не страшна
    для потолка тоже самое + утеплитель в двойном размере
    Уверен, что в моих расчётах есть ошибки. Уажите, пожалуйста, на что стоит обратить внимание. Спасибо!
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Нарисуйте как это все будет выглядить и схему пирогов.
    Утеплять скорее всего нужно только с одной стороны.
  3. Vanilla21
    Vanilla21
    Vanilla21
    По парилке действительно какой-то перебор получается - тем более, что стена в пол кирпича может и не выдержать такой конструкции.
    Перефомулирую вопрос так - какая защита нужна минеральной вате, если сделать в КО такой пирог:
    1) блок хаус
    2) контр обрешетка (вент пространство)
    3) обрешетка с минеральной ватой между
    4) керамические блоки 25
    5) обрешетка
    6) внутренняя отделка (вагонка или блок хаус или лакированная необрезная доска)
    Какие размеры для вентиляционного пространства (п.2) необходмимо выдержать?
