1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Проект планировки 2-х этажного дома с цоколем, гаражом и верандой в Астане
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Naiman, 30.04.15.
  1. Naiman
    Naiman
    Naiman
    Добрый день уважаемые форумчане! Всех с наступающими праздниками!
    В этой теме хотелось бы обсудить предполагаемый проект планировки дома, который проектируется по индивидуальному заказу; его достоинства и недостатки.
    1. Регион застройки: город Астана.
    2. Материал строительства: в цоколе ФБС, стены красный кирпич, толщина несущих стен 560 мм, облицовка гранит и травентин. Возможно, еще будут элементы оникса.
    3. Участок 15 соток, примерно 30*50, глухой, с трех сторон соседние участки. Дом предполагается посадить ближе к створу ворот, оставив 6 метров от красной линий, чтобы по больше места оставить приватной зоне. Фасад выходит на юго-восточную сторону участка. Здесь стоит отметить, что участок подбирался именно с таким расположением, чтобы не был угловым, квадратным, и перед домом всегда было солнечно. Перед участком имеется асфальтированная дорога, а за дорогой небольшой сквер. Планируется 2 полных этажа, цокольный этаж, с юго-восточной стороны пристроена веранда, с западной стороны гараж на две машины. В планах около 360-380 кв. м. на три этажа, плюс веранда, а также пристроенный гараж на две машины. Итого под одной крышей примерно 450 кв. м.
    4. Дом будет использован для ПМЖ.
    5. Вид отопления еще не утвержден. Как вариант обсуждается электрический. С перспективой подключения к центральному отоплению. Метод отопления: теплые водяные полы, без радиаторов.
    6. Состав семьи: 2 взрослых, 2 мальчиков (4 и 1) и конечно с перспективой (ттт)
    7. Планировка и необходимый состав помещения в доме прилагается. Акцентирую Ваше внимание на том, что необходимость каждого помещения в доме прошло через несколько месяцев бурного семейного обсуждения, пересмотра, переосмысления. Следовательно, решение принималось взвешенно. Опять же присутствует частичка перспективы.
    8.
    9. Кухня это отдельное изолированное помещение для ежедневного и систематического приема пищи членами проживающей семьи. Роль дастархана для гостей передана зоне столовой в помещении под названием Гостиная-столовая. Спальни должны находиться на втором этаже, где нет понятиям приема пищи, работам на компьютере и просмотра телевизоров. Личный санузел и гардеробная, скорее всего острая необходимость, но ни в коем случае не мода. По цоколю. Наличие тренажерной это первое требование хозяина дома и хозяйки, где по утрам можно заниматься йогой, укреплением мышц и телостроением. И главное, приучение детей к здоровому образу жизни и к "труду" в этом направлении. Музыкальный зал предполагает размещение профессионального караоке, возможно одновременно кинозала, уже имеющихся домашних инструментов как домбра, гитара, а также установку других инструментов для развития слуха/вокала, и релаксации под музыку.
    Для реализации вышеуказанной идеи дал подробное задание на проектирование архитектору, где изложил, как и куда располагать каждую комнату, обосновывая свои пожелания. Прилагаю чертежи планировки, которые только что получил от архитектора. Фасад и генплан участка будут на следующей неделе в этой же теме.
    Формирую свои замечания и предложения по этим планам до завтрашнего вечера. Так как есть еще над чем работать архитектору. Буду рад конструктивной критике.
    По инсоляции. Север это лестница, кухня и задняя часть дома, юг вход-фасад, восток гостиная и оранжерея.
    Подписка на данную тему и активное участие в нем приветствуется. По завершению данного этапа планирую создать тему строительства в режиме реального времени.
    Собственно вопросы и сомнения в данных чертежах.
    1. Может как-то объединить веранду с зимним садом-оранжереей?
    2. Закрыть вторую дверь в подсобке. Оставить только выход на кухню?
    3. Под номером 101 это скорее всего не тамбур, а прихожая. Вот здесь нужно ли как-то обыграть, чтобы получить больше полезного помещения? И выход из гаража сделать не в прихожую, а в тамбур? Как сделать?
    4. Думаю немного увеличить гараж, как в ширину, так и в глубину...
    Много вопросов по планам, пошел думать:(
  2. Naiman
    Naiman
    Naiman
    Возможно проект будет полностью пересмотрен. Но основная концепция останется. Такую логистику объяснял я сам. Единственное надо будет его дорисовывать.
    Прилагаю второй этаж. Совсем сырой.
    По замыслу здесь должна быть 1 хозяйская спальня с гардеробом и санузлом, две детские и один общий санузел. Также в холле 2-го этажа должно быть место для гладильного стола и швейной машины.
    Благодарю за внимание к данной теме:)
  3. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Я не сведущ про эти материалы в Ваших краях, может быть просто под ногами валяются, нагнуться и поднять. Иначе мне не стыкуются данная планировка с отделкой (не соответсвует размах в одном с другим). И размер участка тоже.
    По планировке много чего не нравится хотя планировка грамотная (2 этаж пока не обсуждаем, там пока идет попытки втиснуть невтисняемое). Поэтому ничего навязывать не буду и соотвественно критиковать.
  4. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    На втором этаже нравится спальня 206, ее потом, при взрослеющих-подрастающих детях, можно будет разделить на две небольшие. А вот 205-я такой возможности не имеет. Санузел детский обязательно делите, у вас в перспективе 4-го детей, да наверняка разного пола хотелось бы :), так что, чтобы избежать очередей в туалет, делите.
    Гостей не предвидится? Которые остаются на ночевку? Или для них будет отдельный домик?
    а если разделить пополам, поперек? Так, чтобы и из кухни кладовочка была, под запасы, и из коридора - ведра, швабры, пылесосы.
  5. Naiman
    Naiman
    Naiman
    Добрый день!
    Вы намекаете о размахе в отделке фасада не сравнимым с внутренним простым и небольшим домом? Не всегда красивое и дорогое должно быть большим. Возможно у Вас есть иная точка зрения, изложите ее. Нам будет приятно и полезно узнать мнение опытного Архитектора.
    Для полноценной картины прилагаю дорисованные 2 варианта второго этажа.
  6. Naiman
    Naiman
    Naiman
    Дельный совет. Неоднократно над этим думали. Сам вырос в маленьком частном доме где мы разнополые дети, а также родители по очереди ходили в один санузел с одной раковиной и одним унитазом. Здесь в одном помещении расположили 2 раковины, 1 ванную и 1 душкабину (для двух однополых одновременно). Думаю будет достаточно, постоят немного. Если на все удобства искать решения, площади не хватит. Да и дружней будут уважая старших, пропуская и ухаживая за младшими:)
    Гостей с ночевкой будет очень редко. Содержать в запасе одну спальню не вижу смысла. В цоколе в музыкальном помещении будет большой диван, можно там постелить. Либо освободить одну детскую. На крайняк еще в гостиной:) Место найдем...
    По поводу подсобки. Это полностью предназначено для кухни. Посоветуюсь и спрошу у хозяйки. Идея отличная! За это отдельное спасибо!
  7. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    А вы считаете возможным отопить эл-вом ваши 400 кв м? Сколько вам дали кВт? Считали ли вы, сколько будет стоить отопление большого дома ежемесячно?
  8. Naiman
    Naiman
    Naiman
    Добрый вечер!
    Спасибо за заботу. ТУ предусматривают не только мне, но и всему нашему жилому массиву требуюмую мощность кВт. Затраты также просчитаны:)
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    по средней полосе это котёл мощностью 40 кВт как минимум, а он сколько взял столько и отдал- короче нужна своя подстанция :)]
    http://www.sibteploprom.ru/podbor_kotla/
    https://www.forumhouse.ru/entries/1906/
  10. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @Naiman, :hello:
    по второму этажу - присоединюсь к @ekazat, личный су для взрослой спальни и два детских сделала бы - если ребят четверо, ну пусть в плане, но сестры-братья с "ночевой" останутся - один су с ванной и второй с душем
    кто-то залег в ванной а другому на горшок, или вечерний отход ко сну - один любит ванну принять, другому хватит постоять в душе... а так - кто-то на горшке и очередь на помывку...
    в плане второго этажа из поста 2 (больше понравилась) сделала бы равные по площади детские, с возможностью разделения на будущее меж окон, из помещения гладильной выкроить второй су для детских
  11. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    площадей у вас достаточно, надо чуть только постараться и поставить стенку. И сделать не один большой совмещенный СУ, в два, пусть и менее шикарные по площади.
  12. Naiman
    Naiman
    Naiman
  13. Naiman
    Naiman
    Naiman
    Идея хорошая. Я полностью с Вами согласен. Если делать второй санузел получится у каждой детской свой туалет. Но скорее всего оставим как есть.
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    @Naiman, фасады есть? дай:)] посмотреть:hello:
  15. Naiman
    Naiman
    Naiman
    :super:
    Думаем
