1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент навеса
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем vk55, 30.04.15.
  1. vk55
    vk55
    vk55
    Фундамент навеса
    Есть старый навес для хранения дров с двух сторон бани, Г-образный. Деревянные столбы-опоры установлены на трубах вбитых в землю (глина). Прошло 15 лет, надо менять и кровлю, и опоры.
    Трубы вылезли по-разному, поэтому хочу сделать ленточный Г-образный же фундамент, на него установить деревянные столбы 100х100, стропила с нежестким (шарнирным) креплением к стенам бани и т. д. Общая длина фундамента - 13 м, навес - 2м. Какие параметры ленты выбрать (ширина, высота), сколько и каких арматурин положить?
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    И вылезать будут все столбы одинаково... Какой фундамент у бани, какой регион? Это все влияет на решение.
  3. vk55
    vk55
    vk55
    У бани - столбчатый, регион- московский. Стропила к бани собираюсь крепить к бане кронштейнами, именно поэтому не страшно, что столбы будут двигаться вместе. Нет?
  4. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Про столбы - это предупрееждение, если Вы этому готовы - все ОК. Но лучше представлять, к чему Вы собираетесь "кочергу" пристраивать, чтобы понимать, какая лента Вам нужна. А то может быть Вам лучше винтовые сваи вкрутить под столбы - и все?
  5. vk55
    vk55
    vk55
    Во-первых, технику к бане не подогнать, во-вторых, навес дороже бани будет. Сваи, что б снег зимой держать - таки расточительно.
  6. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Шесть свай по 2,5 тысячи плюс работа - будут, я думаю, дешевле, чем 15 погонных метров даже мелкозаглубленной ленты 30х40, которая обойдется Вам в 20-30 тыр.
  7. vk55
    vk55
    vk55
    30х40х1300 это примерно 1,5 куб. метра бетона - и рядом не 20-30 т. р.
    А почему 30х40? В том и был вопрос- какая лента нужна для навеса площадью 26 кв. м, на котором снега по максимуму 4,5 тонны, из них половина придется на фундамент бани? А так, спасибо, конечно.
  8. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Бетон 4 тыс. за кубометр, песок на подушку, арматура, доска для опалубки. Ленточный Г-образный фундамент длиной 13 м. при ширине навеса 2 м. (цитирую Ваш стартовый пост) - это таки15 м. Так что материалов - тысяч на 10-12. Для грубого расчета материалы=работе, если Вы конечно, не собираетесь делать сами.
  9. vk55
    vk55
    vk55
    Странное утверждение про 15 м, лента таки 13 м, я рулеткой мерял, меня все же интересуют характеристики ленты, необходимой для навеса
  10. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Какой грунт? Я уже спрашивал - Вы не ответили.
  11. vk55
    vk55
    vk55
    Цитирую первый пост - Деревянные столбы-опоры установлены на трубах вбитых в землю (глина).
  12. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Если У Вас равномерная глина на 1,5 метра, нет воды на поверхности, ленты 30х40 (высота) будет достаточна. Если меньше - будет сложно качественно залить и может поломать пучением. Армирование - два прута сверху и снизу из AIII D 10-12. Хомуты из AI D6 через 300 мм.
    В то же время, предупреждаю, что, скорее всего за 5-6 лет Вашу ленту "вытащит" из земли сантиметров на 7-10.
  13. vk55
    vk55
    vk55
