Помогите с подключением электро котла 12 квт
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dagaev81, 30.04.15.
  1. Dagaev81
    Dagaev81
    Dagaev81
    Доброго время суток!
    В доме 380в, 15 квт (3 фазы по 5 квт). Собрался покупать электро котел на 12 квт, (3 фазы по 4 квт). Остается на каждой фазе по 1 квт. Как мне распределить оставившие электроприборы: печь, духовку, чайник, стиралку, насос и прочее? Посоветуйте или поделитесь опытом. Спасибо.
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    Какой номинал вводного автомата?
    Ну это если мощность на полную, что не постоянно
    Разнести по разным фазам.
    Установить в щит реле приоритета, которое будет отключать "ненужные" нагрузки, при включении "нужных".
    Электроплита тоже должна быть трехфазной.
  3. Dagaev81
    Dagaev81
    Dagaev81
    Щит еще не собран, но в планах поставить на 32А
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Так к дому электроэнергия подведена?
    Если вводной на 32А, то это улучшает вашу ситуацию, т. к. 32*380*1,7= 20 кВт, грубо по 7 кВт в каждой фазе. Опять же, автомат пропускает бесконечно долго до 1,13 от номинального тока, т. е. 1,13*32=36А ,а это уже почти 24 кВт или по 8 кВт в каждой фазе.
  5. Dagaev81
    Dagaev81
    Dagaev81
    в данный момент, нет, но с подводкой проблем тоже нет, по первому требованию его заведут, у меня СНТ.
    То есть, я так понимаю, я могу и больше мощности выбирать? Соответственно и реле приоритета не нужно?
  6. Kuzmi42509
    Kuzmi42509
    Kuzmi42509
    деревня Алешино
    Dagaev81, у меня тоже котел на 12кВт, вводной автомат 25А (на столбе), из "жрущих" приборов: микроволновка, чайник, стиралка, бойлер, очистка и подогрев бассейна. Если правильно развести по фазам и по времени эксплуатации приборов, то выбивать автомат не будет. Скажу даже, что у меня в доме стоит вводной 20А, и тот не выбивает.
    P. S. Чайник можно не учитывать, он вскипает за 3-4 минуты, автомат не сработает за такое короткое время. Микроволновку тоже, если надо просто что то разогреть и не включать ее вместе с чайником. :)
  7. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Хыхы как люди смело автоматы любого номинала ставят ;)
    а потом удивляются соседи по даче почему у них в розетках 160В вместо 220.
  8. Dagaev81
    Dagaev81
    Dagaev81
    спасибо за крикету.
    "Любому автомату " я пришел посчитав все допустимые нагрузки.
    Всем спасибо еще раз, можно тему закрыть.
  9. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    По тем потребителям, что вы указали, достаточно автомата на 25-32А, без реле приоритета.
  10. stranger
    stranger
    stranger
    Для начала плиту стоит замениь на газовую.
    Остальное можно развести через реле приоритета.
    Когда включается насос, отключается одна ступень котла.
    И тд.
    Ну и не нужно держать включенными все три фазы всегда.
