Трещинки между газосиликатными блоками
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ruslan052, 30.04.15.
  1. Ruslan052
    Ruslan052
    Ruslan052
    Нижний Новгород
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Хочу поделиться своей проблемой и выслушать ваши советы и комментарии.
    Дом возведен в 2013 году, стены из газосиликатных блоков, толщина стены 400мм, зимой в доме положительная температура. Внешней отделки на данный момент нет. Внутри одну из комнат отштукатурили в марте т. г. Вчера заметил на штукатурке трещинки, попадающие ровно на клеевой шов между блоками, трещинки очень тонкие, десятые доли миллиметра. Появление трещин совпало с потеплением температуры на улице и понижением влажности. Штукатурил без армирующей сетки, толщина слоя около 2 см. Проверил не штукатуренные стены, обнаружил тоже такие же трещинки на клеевом шве между блоками.
    Перечитал кучу тем на форумах, конкретики по проблеме не нашел, посоветуйте что либо.
    фото: оконный проем
    фото: штукатурка IMAG0633.jpg
  2. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Усадочные, ничего страшного. все пишут год два сохнуть только потом отделка .
