РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день, уважаемы форумчане! Хотим в ленточном фундаменте, не отапливаемое помещение гаража, организовать полы по грунту, почитав решили остановиться на таком варианте. -Утрамбованный грунт -Щебень 50 мм -Песок 200 мм -ЭППС 20 мм -ПВХ пленка 2 слоя -Армированная стяжка 100 мм (сетка 100*100*3 (4) Демпферная лента по периметру примыкания со стеной. Спрашивали у многих строителей и с дипломами и без, к единому мнению не пришли. К сему решили спросить Вас, возможно, кто реализовывал на наших грунтах при высоком УГВ данных вариант или сходный с ним. Будем рады услышать мнения!
Песок на щебень - как-то не айс. Песок постепенно просыпется между щебнем, и образуются пустоты. Был у меня печальный опыт. Может геотекстиль поверх щебня положить? а на него уже песок? Сам мучаюсь с этим вопросом. Как-то нужно выравнивать поверхность под ЭППС. ЭППС - 20 мм - зачем? Чтобы грунт не промерз - явно мало.
