По геометрии свайно-винтового. Спецы подскажите
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Иванов-1, 30.04.15.
  1. Иванов-1
    Иванов-1
    Иванов-1
    Строю дом 6х6 на винтовых сваях. 1-й этаж профилированный брус 100 мм, мансарда каркасная.
    Подрядчик вкрутил сваи и уже сложил половину первого этажа, когда я ЭТО увидел. Оси свай ввинчивались по наружному контуру дома. Т. е. даже по задумке углы обвязки должны были доходить только до осей свай. Плюс неточности. В итоге один угол заходит на сваю только примерно на один см (если говорить именно о столбе сваи, а не о приваренной площадке) и опирается по сути дела только на приваренную к свае площадку. Насколько это допустимо? Чем это грозит? Нормируется ли это какими-нибудь документами, типа СНиПов, ГОСТов, ОСТов? Можно ли это как-то исправить (например как-то укрепить)?
    Ещё вопрос. Сваи ввинчены не идеально вертикально. Есть ли какие-то нормы по отклонению свай от вертикали?
  2. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    Здравствуйте.
    По отклонениям винтовых свай я наших норм не встречал. Часто принимается отклонение по вертикали до 2 гр. К примеру, буровые сваи по нормам - 1%.
    В Вашем случае возникает эксцентриситет и масса вопросов по этому поводу.
  3. Inserg
    Inserg
    Inserg
    Зеленоград
    Отклонение от вертикали до 2 гр. является нормой.
    А вот то, что свайное поле вам сделали не по осям строения, а по наружным размерам - это явная ошибка строителей.
    Однако, никакие рекомендации давать нет возможности, не зная всех нюансов сложившейся ситуации.
