Как лучше подключить теплообменник для нагрева воды
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Programmer001, 30.04.15.
  1. Programmer001
    Programmer001
    Programmer001
    У меня необычная проблема, наверное.
    Надо подключить теплообменник Pahlen к котлу,
    чтоб наливать полученную теплую воду в уличный бассейн.
    Бассейный складной китайский из гибкого полиэтилена.
    Вообще-то обычно подключают к теплообменнику контур циркуляции воды бассейна
    и контур циркуляции от котла.
    Я так делать не хочу,
    чтоб не тратиться на очистное оборудование бассейна, насос.
    Я просто раз в 10 дней сливаю воду из бассейна в канализацию.
    Сейчас я наливаю туда воду из колонки.
    Но это медленно.
    И хочу задействовать котел, чтоб грел еще чистую воду.
    Бойлер ставить не хочу - опять же дорого ради забавы с бассейном.
    Есть колонка же для горячей воды.
    Итак, у меня есть темплообменник Pahlen 40 kw.
    При разности температур контура котла и нагреваемой воды в 30 градусов
    его мощность 20квт,а если разница 50-то мощность 32квт
    Должен греть воду на ура вроде как.
    Я рассматриваю 3 варианта подключения темплообменника.
    1) У меня 2 свободных соска на трубе отопления. Туда могу подключить теплообменник
    и есть у меня насос UP15-14BUT 25W (опять же завалялся)
    http://www.rusklimat.com/catalog/pumps/circulation-pumps/grundfos-up/6086.html
    (Изначально предназначен для циркуляции
    горячей воды в системе с бойлером, чтоб везде сразу при включении крана
    шла горячая вода).
    Это самый простой вариант монтажа для меня.
    Но я боюсь, что насос слабоват.
    2) Приварить сосок к обратке отопления до главного насоса
    UPS 32-80 180 - и использовать его в контуре котла
    на первой скорости 145W.
    Но я боюсь, что он слишком мощный.
    А тут труб-то метра 2 будет.
    Вдруг сгорит. Не знаю.
    3) Ну, есть еще мотор UPS 25-40 45W в контуре теплого пола.
    Но что-то не хочется туда влезать с этим теплообмеником.
    Что думаете, форумчане?
    Кстати спрошу, если все ж поставить бойлер, то что происходит при полном сливе воды из бойлера? Или такого не происходит, так как он постоянно наполняется по мере расхода воды.
    Я же буду несколько часов подряд набирать теплую воду в бассейн.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если есть сливной кран, то бойлер становится пустой. Но если он подсоединен согласно инструкции, то :
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  5. Programmer001
    Programmer001
    Programmer001
    Спасибо за советы. Думаю, что лучше: присобачивать теплообменник или бойлер.
    Бойлер - это в другую тему, очевидно. Много вопросов после просмотра
    пары страниц с описанием подключения бойлера.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Бассейн и есть баальшой бойлер. Остается его нагреть.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Programmer001, Что создано? Как она вертится? Земля круглая, опыт ни разу не будет лишним!
