Септик для бани с туалетом
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем RealJustin, 30.04.15.
  1. RealJustin
    RealJustin
    RealJustin
    красноярск
    Добрый день
    Начали строить домик-баню. Строительство сейчас на этапе "буронабивные сваи", так что пока могу изрыть траншеями везде где надо. Планируется регулярно-постоянное проживание летом и баня по субботам иногда с ночевкой зимой - примерно так. Есть идея сделать в доме человеческий туалет, потому будет септик (ну либо выгребная яма - я не знаю будет ли септик работать как надо при такой жизни).
    Подскажите, как возможно реализовать слив воды из "помывочной комнаты бани" и отвод воды из туалета одновременно. Сначала думал просто - в одну трубу соединяем 2 потока - и в септик. А потом что-то меня осенило - будет же пахнуть - ведь в унитазе есть клапан, а на трубе с водами из бани я его не организую. Или можно организовать? Точнее я знаю что его можно сделать - несколькими отводами канализационной трубы я могу заставить воду стоять там, но тут я "попадаю" - этот вариант не для зимы (унитаз тоже не для зимы - на зиму видимо буду как-то его "консервировать")
    Как крайний вариант наверно - это 2 колодца (септика) - один под воду, второй под воду с нечистотами.
    Подскажите как сделать? Или покажите тему где это обсуждалось уже не раз и не два...
  2. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Чет я не понял, а в собственно проблема?
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Пол в "помывочной" или пол под чистовым полом оборудуется трапом или открытым лотком (во втором случае), естественно с гидроизоляцией. Отвод происходит сразу в септик или трубопровод идущий из сан узла бани.
    Отвод сточных вод от унитаза и т. п. производится как обычно отводами/трубами сразу в септик.
    "септик" под которым Вы видимо поинимаете Очистное Сооружение удобней, чем " выгребная яма".
    Трапы обычно оборудуются гидрозатворами.
    Или гидрозатвор организуется на самом трубопроводе из штатных отводов.
    Так же необходим Фановый Стояк.
    Тогда запаха 100% не будет.
    Не факт.
    У некоторых подобные девайсы в подполье не замерзают с разрушениями.
    Можно сделать "приблуду" для откачки воды из гидрозатвора.
    Нет, не так.
    Первый колодец (с дном) это септик.
    Второй без дна это Фильтрующий Колодец.
    Это хорошо работает при не высоком УГВ (до 1,5 метров) и песчаных грунтах.
    Разделять стоки не надо. Всё в первый колодец.
  4. RealJustin
    RealJustin
    RealJustin
    красноярск
    Спасибо за ответы
    откачав воду из гидрозатвора я ведь "выключаю" этот клапан - запах пойдет в баню. Или фановый стояк как раз избавляет от этого?
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так это Вы делаете перед отъездом.
    Ощущать запах будет не кому.
    А как обратно приедете, окошки откроете воду в гидрозатворы нальете и через 5 минут атмосфера придёт в норму. :)
    А при наличии ПРАВИЛЬНОГО Фанового стояка и этого скорее всего не будет.
    Весь запах вытягивается в стояк.
    Сам я, из своего банного гидрозатвора зимой воду не сливаю, хоть баню и размораживаю.
    Наверное лет десять уже это происходит и все цело.
  6. rdv2021
    rdv2021
    rdv2021
    Тема зимнего унитаза в бане актуальна.
    1. Не появилось ли новых решений по морозоусточивому (способному к замораживанию) унитазу? может, антифриз какой-нибудь безопасный есть, залил вместо воды и не заморачиваешься?
    2. "гидрозатвор организуется на самом трубопроводе из штатных отводов" Вопрос: отвод воды в септик на какой глубине осуществляется, и на какой глубине септик? септик вообще промерзает или он на глубине ниже промерзания? и тогда гидрозатвор можно сделать ниже глубины промерзания?
  7. rdv2021
    rdv2021
    rdv2021
    вот есть такое решение для гидрозатвора:
    • Заливка спирта. Этанол замерзает при температуре -117ºС. Он заполняет ёмкости и не даёт воде (даже если она в виде конденсата попадёт внутрь) заледенеть. Некоторые применяют автомобильную незамерзайку, но мы не рекомендуем так делать, поскольку химия после смыва попадёт в септик и погубит полезные бактерии.
  8. rdv2021
    rdv2021
    rdv2021
    Еще пишут шланг гибкий широкий туда можно засовывать или механический унитаз как в поездах покупать. А еще вот такая конструкция есть как на картинке. Только, мне кажется, можно попроще заглушку придумать ? Есть ли какие варианты? scale_1200.jpg
