Вертикальная кабельная разводка от "шины": плюсы-минусы?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Mang0, 30.04.15.
  1. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Опять чего то лепят ;)
    схему надо было нагрузок вначале
    потом делить их на группы
    а групповые магистрали то можно как вы нарисовали.
    но по сути у вас одна группа налево другая направо т. е. две розеточные группы.
    делать так можно если конечно у вас не будет больших нагрузок.
    это посути таже звезда типа дерево
  2. Mang0
    Mang0
    Mang0
    К каждой магистрали - по 4-8 веток (т.е. и кабелей только же).
    В каждой ветке по 6-12 розеток. Магистралей всего - 3.
  3. Vitichek
    Vitichek
    Vitichek
    Вот и прикидываем, кабели отходящие от магистрали 2,5 мм. кв. - они должны защищаться АВ на 16А. У вас получается что вся магистраль под АВ 16А, это 3,5 кВт. А если сделать отдельные линии то подключить можно больше электроприборов большей мощности. Ну и на один кабель не больше 3-4 розеток!
  4. bloommer
    bloommer
    bloommer
    лучше бы тогда туда шинки поставил.
    а еще лучше я бы просто взял маленькие щитки туда АВ на 6-10А шинки а на шинки уже ваши ветки.
    ваша схема посути это как подъезд щиток это общий щит а коробки как квартирные щиты вот и аналогия схемы дерева
  5. Vitichek
    Vitichek
    Vitichek
    Дешевле отдельные линии делать.
  6. bloommer
    bloommer
    bloommer
    ну ясно что дешевле когда квартира кабели метров по 6-8.
    а у него может быть дом метров по 50.
    маленькие пластиковые щитки 250р вместо коробок
    щинки по 60р.
    посчитать разницу и посмотреть если экономическая целесообразность.
    вместо эстетической вида большого пучка кабелей в щит
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Обычная схема - по стене идет основная магистраль, а от нее через коробки ответвления к розеткам. У Вас тоже самое, только вверх ногами. Вполне нормально.
    Увеличить сечение основной магистрали можно для душевного спокойствия, но автомат все равно 16А.
    Две розеточных магистрали на весь дом - маловато будет... Учитывайте аварийную ситуацию, когда ломается газовый котел и в комнатах появляются обогреватели.
  8. Mang0
    Mang0
    Mang0
    Что-то как-то маловато розеток получается на линию. 3-4 розетки - это только одна комната, да и то типа малой спальни. На каждую комнату потребуется 1-2шт АВ 16А, по вашему?
    Видимо все дело в том что нет нагрузочной схемы, перезакладываете. Ну не будет таких нагрузок в спальных и детских.
    Собственно из соображений такой схемы я и мыслил, просто применил сразу для двух с половиной этажей... Ура снова есть позитив! :)
    Две это токо на примере. Всего же будет таких магистральных три линии, плюс еще "высоконагрузочные" со своими отдельными кабелями - кухонные, бойлерно-насосные и прочие.
    Газа нет :(
    Отопление - ТТ-котел с ЕЦ, резервное пока под вопросом - либо ТП, либо конвекторы, но тут по-любому отдельные линии будут предусматриваться.
  9. Vitichek
    Vitichek
    Vitichek
    Это понятно что нагрузок больших в спальне нет, но сегодня нет а завтра будет. И защищают в первую очередь КАБЕЛЬ!
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Количество розеток не имеет никакого значения... Значение имеет суммарная мощность приборов, включенных в эти розетки.
  11. Mang0
    Mang0
    Mang0
    В ходе процесса возникли еще вопросы, нужны советы.
    1) к дому приходит Сип4-16 и опускается снаружи по стене. Далее планирую маленький влагозащищенный ящик, в нем 4полюсный рубильник-выключатель, на его же контактах переход с СИПа на медь ВВГНг 4*4, который и будет заводиться в дом к РЩ. Правильно мыслю, нет замечаний? В качестве рубильника вот такой пакетный выключатель ПВ4-40 - норм?
    2) имеет смысл в этом же уличном ящике поставить мощные плавкие предохранители (номинал пока неясен) для защиты на случай молниевых разрядов? Или если жахнет это не спасет? В ЩР на каждой фазе УЗМ-51м
    Каким кабелем лучше и бюджетнее протянуться на 10м по воздуху от дома к бытовке - 1ф 16А? В промежутке есть возможность поставить столбик
  12. Vitichek
    Vitichek
    Vitichek
    Нормальный переход за исключением одного,
    - вот этого не надо.
    Лучше Рубильник типа АВВ, или автомат.
    От разрядов молнии устанавливают Разрядники или ОПН
    УЗМ это хорошо
    Кабель к бытовке тот же ВВГНг 3х2,5 мм. кв. на тросе.
  13. Mang0
    Mang0
    Mang0
    А чем плох пакетный выключатель?
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Данную модель еще называют "взрывпакетник".
    Лучше поставьте рубильник ВН-32 от ИЕК на 63А или 100А.;)
    Дешевый и надежный. :super:
  15. Vitichek
    Vitichek
    Vitichek
    Вот этого тоже не надо, если будет кабель 4х4 мм. кв., то АВ должен стоять 25А!
