Бесшовный погреб "Тингард". Консультации и помощь специалистов
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 30.04.15.
  1. Tingard
    Tingard
    Tingard
    Рекомендуемая схема крепления плиты к погребу с помощью монтажного комплекта.
  2. Himmash2010
    Himmash2010
    Himmash2010
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Горловина не сильно выпирает по уровню земли? Может чуть глубже надо было? Или снимок под таким углом.
  3. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    Если вопрос ко мне, угол не тот, но горловину и лестницу внутри буду удлинять: от верха погреба до чистового пола будет порядка метра высоты. Сверху погреба будет залита плита, чтобы снять нагрузку с верха погреба и распределить на периметр отсыпки.
  4. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Температура в погребе +10С. Когда только установил, была +14С.
    Погребом доволен. Сейчас делаю выдвижные ручки для лестницы. Так будет удобнее спускаться/подниматься.
  5. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Послезавтра повоюем: будем ставить погреб на участке с высоким УГВ.
    Постараюсь фотоотчет сделать...
  6. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    ваши металлополимерные троса...года на 2 от силы...я такой в колодец по глупости присобачил ведро поднимать...раза три уже тройником со дна вылавливал..и ржавеет он через этот полимер на ура...
  7. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    мне еще кажется что септик заполниться *ом намного быстрее чем погреб банками...и соответственно шансы всплыть по весне у септика меньше...) и кстати хочу тут старый холодильник разобрать и в подвале типа морозильной камеры сделать..затраты-старый холодильник ..пенопласта на 2 слоя на стены...профиль гкл...и пластиковые панели...ну и петли на дверь...) думаю тыщ 10 не переплюну...рублей естессно...
  8. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Плюс у пластикового погреба в скорости строительства и установки. Сегодня захотел - завтра уже стоит. А время в наши дни - это деньги, вот и приходиться платить за скорость ;):)
  9. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    Залили плиту сверху погреба (ПГС+цемент+С3+противоморозные добавки+вибратор). На фото подготовка. Готовую плиту забыл сфоткать, сейчас она под полиэтиленом и пенополистиролом (на всякий случай). Внутри погреба поставил вертикальные распорки (две доски), визуально после заливки они не прогнулись. В выходные залезу проверю какова ситуация.
    Получился пирог: плита снизу, погреб прикрепленный тросами к плите в середине, вокруг погреба ПГС с цементом, сверху плита (примерно 10-12 см). В след. году сверху будет еще 1 метр песка.
    Насчет УГВ и скорости заполнения водой в сухую погоду (без дождей): при глубине 2.2 метра, яма заливалась на 10 см примерно за 20-30 минут, через сутки останавливалась на уровне 1,4-1,5 от верха. Пока выравнивал стены и дно, приходилось периодически запускать дренажник. Была попытка сделать грунтовый теплообменник, пришлось отказаться от этого: по траншее текла такая река, что дренажник не успевал выкачивать.
    Есть и плюсы от такой ситуации: в 2010 году, когда у соседей повысыхали колодцы, "сорняки", которые жена посадила, и без полива расли.
  10. Tingard
    Tingard
    Tingard
    @chirrik, @supertaxist, Мы будем очень рады за вас, если у вас получится реализовать бетонный погреб в те деньги и с той же легкостью, с какой вы описываете процесс создания вашего бетонного погреба. Так же мы были бы признательны, если у вас получиться выложить сюда фотографии данного процесса.
    В любом случае, благодарим Вас за активное участие в обсуждении
  11. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    у меня подвал) 70м2...так что надобность в погребе точно отпадает...и по стоимости...мне септик большего обьема вышел в намного мЕньшие деньги...
  12. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Боюсь вас огорчить, но реализовать бетонный погреб у меня уже не получится. Потому как уже заканчиваю данную постройку из кирпича, о чём написал в соседней теме, на сегодня этап строительства в завершающей стадии. В отличае от многих я обладаю некоторым запасом такого ресурса как ВРЕМЯ, у меня есть как возможности, так и определённые навыки в строительстве (не хвалюсь), поэтому строительство не даче - это своего рода хобби. ;):)
    Я тут (на форуме) уже "отчитывался" по некотороым постройкам. Поэтому боюсь огорчить многих в этой ветке, но моя постройка мне на сегодня обошлась в10 раз дешевле, заявленой в этой ветке суммы. И даже по окончанию всех работ (всех: с внутренней штукатуркой, вентиляцией, полами и полками с ящиками, крышкой), думаю статья расходов не превысит потраченной помноженной на два.
    Я привык сперва считать, чем что-то начинать делать.
    Если бы мне нужен был погреб уже вчера, то я бы непременно подумывал о готовом варианте. Но пока на сегодня оный не столь актуален и его строительство проходит в свободное от первоочередных задач время.
    Да и фотографии процесса так же можно взглянуть там ;):)
    И правда, ваш погреб достоин уважения. Но это не мой выбор, по многим причинам.
    С уважением! :hello:
  13. Tingard
    Tingard
    Tingard
    Представляем два новых размера бесшовного погреба "TINGARD" 1500 мм и 2500 мм.
    Действует выгодная акция на предварительный заказ. Условия на www.tingard.ru
  14. Tingard
    Tingard
    Tingard
    Отвечая на опасения многих хозяев загородных домов о том, насколько целесообразно монтировать погреб поздней осенью - зимой, мы настоятельно рекомендуем устанавливать погреб именно в этот момент.
    Почему?
    Прежде всего, установка погреба зимой крайне желательна для тех местностей, где рядом с жилым строением есть река, или любой водоём, а так же для местности, где характерен высокий уровень грунтовых вод.
    Оборудуя котлован в зимнее время года, когда уровень грунтовых вод наиболее низок, вы предотвратите его заливание водой, что значительно упростит и удешевит монтаж.
    Монтаж септика зимой вообще не более сложен, чем его установка в летнее время года, затруднять работы могут только погодные условия, да и то незначительно.
    Стоимость услуги при этом существенно снижается.
    Кроме того, в зимнее время года поток заказов на установку погребов минимален, а это означает, что вашему объекту будет уделено наибольшее внимание, не будет спешки.
    Также зимняя установка удобна и тем, что в холодное время года, скорее всего, дача будет пустовать, и монтаж зимой не доставит никому неудобств.
  15. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    За световой день установят ?
