Бесшовный погреб "Тингард". Консультации и помощь специалистов
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 30.04.15.
  1. Tingard
    Tingard
    Tingard
    Нет, к сожалению. М ы произодим погреб, а не монтаруем его. При монтаже на участке с высоким УГВ есть свои тонкости. Вы можете обсудить их с монтажниками наших погребов. Телефон я скину Вам в личку.
  2. Tingard
    Tingard
    Tingard
    Установка погребов.
    При выборе погреба возникает самый важный вопрос, как его установить и сколько это будет стоить? Какой же погреб выбрать?
    Давайте выясним, из чего складывается стоимость монтажа различных погребов
    1) погреб из металла
    Установить такой погреб довольно просто.
    Если погреб грамотно сварен, то при самом худшем сценарии его достаточно заякорить к плите под ним, либо закрепить под фундамент строящегося строения.
    Делается это так: выкапывается котлован, глубиной 2.5 метра (вручную или с помощью спец. техники),затем заказывается доставка погреба с помощью манипулятора (обычно этой же машинной везется и плита) Соответственно затраты в данном случае:
    Стоимость котлована + стоимость работы манипулятора + стоимость плиты + монтажный комплект
    При низком уровне грунтовых вод, в плите нет необходимости.
    Данный монтаж занимает всего 1 день. Погреб можно легко установить самостоятельно.
    2) Пластиковый погреб TINGARD
    Благодаря конструкции погреба, его установка абсолютно идентична установке обычного металического погреба, т. е. затраты на монтаж пластикового погреба TINGARD будут такими же как и при монтаже металлического погреба
    Установка погреба TINGARD = установка металлического погреба.
    Время на установку 1 день. Погреб можно легко установить самостоятельно.
    3) Сварной пластиковый погреб из ПП, ПНД плит (т.е. погреб сваривают экструзионной сваркой из отдельных пластиковых пластин)
    Здесь уже проблем гораздо больше, т. к. из-за слабости стенок для погрл такой погреб. еба приходится отливать бетонную коробку, что бы грунт не сдавил сварную конструкцию такого погреба. Из-за бетонных работ увеличивается и стоимость монтажа, и время на установку. Причем в несколько раз, чем при установке металлического или бесшовного погреба TINGARD
    Стоимость котлована + стоимость работы манипулятора + стоимость плиты + бетонирование погреба.
    Самостоятельно установить данный погреб крайне сложно и время на установку занимает около недели.
  3. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Берем септик Танк Универсал 4 3200х1200х1850=7.1 м3 за 61 000 рублей против Тингарда 2500х2100х1900=9.9м3 за 179 000 рублей. Любая бетонная скорлупа, не говоря уже об песко-цементной обсыпке, а также самопальные полки за разницу в 118 000 рублей позволят поставить еще, собственно септик и еще останутся деньги. Разницу в высоте, объеме и толщине стенок окупает разница в затратах. Думаю банки и картошка будут храниться одинаково. Нужно понимать, что если грунт с водой, то поднимет как пустой Тингард, так и пустой Танк, несмотря на плиту. Причем Тингард быстрее, у него объем больше, а плиты примерно одинаковые.
    Как такой взгляд?
    Танк выбран просто как пример пластикового ящика.
  4. Orc66
    Orc66
    Orc66
    @Oiler, плиту надо нужного веса подбирать...
  5. Tingard
    Tingard
    Tingard
    По поводу септика Танк Универсал 4.
    Присмотримся к техническим характеристикам:
    1) Он состоит из 3-х отдельных секций маленького объема (объем его не 9м, а всего 4м)
    2) высота септика всего навсего 1200 мм, попробуйте полазать в нем
    3) Он весит в 3 раза меньше (отсюда и разница в цене)
    4) Если бы его объем увеличить до Tingard 2500 его попросту бы сдавило, т. к. у нет нет
    внутри металлического каркаса
    Каждый продукт делается под конкретные задачи, погреб- для хранения запасов, септик-...
  6. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Ну да, объемом с погреб! Возникает вопрос зачем ? Такую вещь стоит городить, если только грунт сухой, а плита это второй п...в на свечку. Поищите фото всплывших вместе с автомобилями кессонов. Они стальные и крепкие, а пластик просто раздавит.
  7. Oiler
    Oiler
    Oiler
    1. Хорошо, возьмем Танк Универсал 3, да, меньше, но и дешевле, в нем не жить.
    2. Высота 1800, да и не принципиально. Я писал, что взял Танк просто, как первое попавшееся. У них тоже есть погреба, но цену залудили вроде вашей, типа, погреб - это вещь первой необходимости и эксклюзив.
    3. Ну и отлично, на монтаж кран не нужен. Заявляю авторитетно, сам установил себе без всякого крана, как септик, конечно.
    4. Такой каркас, как в Тингаде, сделает любой вменяемый любитель, можно на болтах без сварки, в 10 раз дешевле. Если будет регулярный обжим водой и если погреб не всплывет вместе с плитой, то через некоторое время или тросы, или каркас протрут, прорвут пластмассу.
    Цена Танка завышена раза в три, а вашего раз в пять! Оценочно.
    Годится только для мажоров Российской Федерации, да и то, в кризис, думаю они сто раз подумают
    выложить за пластиковый ящик цену автомобиля, пусть и не нового. Но, это явно, это не целевая группа, у них иные запросы, типа, винные погреба, цокольные этажи коттеджей и т. п.
    Спокон веков люди строили погреба,
    которые никогда не ставили их на колени в финансовом плане. Интересно было бы увидеть статистику продаж по регионам.
    Идея отличная, но "жадность фраера погубит". Сколько стоит килограмм полипропиленовых гранул для экструдера?
  8. Tingard
    Tingard
    Tingard
    Благодарю Вас за активное участие в обсуждение бесшовного погреба "TINGARD"
    Мы установили около тысячи погребов в различных условиях и регионах.
    Бывало ставили прямо на плывуне, постоянно откачивая воду насосом при разработке котлована.
    Ни один наш погреб НЕ сдавило (благодаря металлическому каркасу внутри погреба)
    При высоком УГВ на участке используем две бетонных плиты стоимостью 7000 каждая - заборная секция весом 1700кг и размером 2500*2800*16.
  9. Orc66
    Orc66
    Orc66
    Вы точно знаете разницу между объемом и весом?
  10. Oiler
    Oiler
    Oiler
    В отличии от Вас, я не "с Урала" и про объем написал, потому что объем БЕТОННОГО параллелепипеда это "зримо, ясно" и легко дает понять с каким весом имеешь дело, через плотность, естественно.
  11. Orc66
    Orc66
    Orc66
    Так вот я и вижу, что в Москве физику не преподают населению.
    Потому как если взять бетонный паралепипед размером с погреб, он будет весить от 2,5 раз тяжелее, чем такой же погреб с водой...
  12. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    Наступила пора написать мне о покупке и установке погреба:
    Три недели назад заказал погреб. У соседа по деревне его установили накануне.
    Погреб в будущем окажется под домом.
    Плюсы:
    - оплата по факту (на месте, после разгрузки).
    - оперативность (во вторник позвонил, в среду отправили машину из Череповца, в четверг транспорт прибыл в Марий Эл). Водитель попался очень адекватный. Погреб установили в тентованную Газель (со снятым тентом). Когда увидел - испугался, как же вытаскивать! Вызывать кран! Но водитель уже много раз участвовал при выгрузке: накренили погреб и на боку по доскам спустили погреб на землю и поставили вертикально. При разгрузке участвовало 8 человек: водитель, сам и 6 приглашенных.
    - толщина минимум 1см, в районе горловины достигает 2.5 см (это нюансы изготовления).
    Минусы:
    - забыли положить монтажный комплект. Выслали его не сразу. Доставка получилась по факту за мой счет, т. к. компания доставку не оплатила, срок бесплатного хранения в ПЭКе заканчивался, проще оказалось самому оплатить и забрать.
    Экскаватором откопали яму под погреб. Т. к. грунтовые воды у нас сразу же затопили яму, приняли решение отлить плиту не в яме. Плита 2.44*2.44*0.15, арматура 12-14 через 15 см, массой примерно 50-60 кг (не взвешивали). Т. к. температура уже падала ниже нуля, добавили С3+антиморозные добавки, провибрировали вибратором. Предварительно на плите сразу закрепили троса (из монтажного комплекта), чтобы не делать это в яме. Погреб перед монтажем обмотали статической веревкой 2200кг (две петли). Через полторы недели вызвали полноприводный кран Урал (25т), который установил и плиту и погреб.
    Насчет цены: да, дорого, но других вариантов для меня нет. Яму на 2.20 глубиной, заливало водой наполовину за два дня, причем дождей не было. С другой стороны как к этому относиться!
    В погребе порядка 600кг полиэтилена. Осенью прошлого года иностранные поставщики (в частности Корея) подняли цены на полиэтилен (ПЭ100) в валюте, к концу прошлого года подняли цену в рублях и отечественные производители (в частности Казаньоргсинтез). Сейчас Пэ от отечественных производителей стоит не меньше 110р за кг. Добавьте сюда еще полочки с каркасом внутри. Ну и самое интересное: метод изготовления! Вот здесь полная засада: таким способом к примеру, изготавливают каяки. У моего сына каяк весом 20 кг сейчас стоит больше 60 тыс. р.
    Можно и из листового полиэтилена сделать погреб, выйдет гораздо дешевле, так как не надо будет ротационной установки с нагревом для формирования погреба. У меня Alta кессон сделан из листового полиэтилена, причем он какой то вспененный. Претензий к нему нет, за исключением дна: его грунтовыми водами выперло, порядка на 5 см, т. е. дно как линза. Ничего не течет, так как там установлены манжеты, еще на манжеты, которая на скважине, дополнительно установил хомут.
    Вдогонку две фотки: как не надо крепить и как надо крепить погреб к плите. Фоток в инете нет, а что есть - там троса установлены неправильно.
  13. Orc66
    Orc66
    Orc66
    @glserega, а не маленькая по весу плита получается?
  14. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    @Orc66, Сейчас уже сверху на плиту (вокруг погреба) давят 5 кубов ПГС с цементом перемешанного в бетономешалке. До конца еще не засыпали, еще куба 2-3 засыпется.
  15. Orc66
    Orc66
    Orc66
    :super:
    по 1600 кг куб - точно не всплывет!
    Эх, толкаете вы меня к разорению...:)]
