Бесшовный погреб "Тингард". Консультации и помощь специалистов
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 30.04.15.
  1. Orc66
    Orc66
    Orc66
    К вопросу о монтаже:
    Как думаете бороться с высокими грунтовыми водами? Например, если уровень - метр? Есть рекомендованные узлы?
  2. Himmash2010
    Himmash2010
    Himmash2010
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Установил погреб. 149000 стоимость плюс 26000 доставка из Череповца плюс 75000 установка плюс 25000 материал. Сразу переделали вентиляцию. Установили трубы диаметром 15 см., а также вентилятор для принудительной вентиляции. Короче не бюджетно вышло. С другой стороны, качество исполнения избавляет от вероятных проблем в дальнейшем с погребами других марок. Крышку погреба буду переделывать на деревянную, т. к. штатная пластиковая, думаю будет промерзать.
    Еще пожелание к производителям - выдерживать доски после пропитки олифой. Потому как воняет в погребе химией неимоверно. Овощи запах этот заберут на себя сто процентов. Пришлось разбирать всю внутрянку и просушивать на воздухе. И все равно воняет) image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg
  3. Orc66
    Orc66
    Orc66
    @Himmash2010, а наши местные продавцы еще и транспорт сверху выставляют!
  4. Himmash2010
    Himmash2010
    Himmash2010
    В Екатеринбурге я так и не нашел диллеров. Ближайший в Перми. Скинули мне какой-то мутный неконкретный договор. Время ожидания около месяца и доставка из Перми 20000 рублей. Послал их лесом и купил через Питер.
  5. Orc66
    Orc66
    Orc66
    А у Стройарсенала на россельбане кто сидит?
    С такими умловиями действительно надо посылать. Монтаж не дешевый. Какие условия по грунту и воде были?
  6. Vinmax1983
    Vinmax1983
    Vinmax1983
    Пущино
    Мда. Красиво и дорого. А если взять кунг из под зил 131, сделать вход в крыше и гидроизоляцию. Опосля закопать - не дешевле выйдет. да и размер поболее.
  7. Himmash2010
    Himmash2010
    Himmash2010
    УГВ 2.5 метра. Скальник. Большое Седельниково. У "Стройарсенала" эти ухари из Перми и поставили выставочный экземпляр.
  8. Orc66
    Orc66
    Orc66
    Понял, спасибо! У меня ключи начинают бить на 2,1 максимум. Наверное, все же без погреба переживем)
  9. petr457
    petr457
    petr457
    Скажите, а зимой/весной от тающего снега люк как-то защищен? Планирую бывать на даче зимой не каждые выходные, поэтому вопрос актуален.
  10. Орех33
    Орех33
    Орех33
    Тингард 2500 есть в наличии?
  11. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А никто не устанавливал данный погреб не в помещении/гараже, а просто на улице?
    У меня просто другого места нет.
    Есть ли какие-нибудь особенности установки и дальнейшей эксплуатации?
  12. Tingard
    Tingard
    Tingard
    60% наших клиентов устанавливают погреб на открытом участке. Многие возводят хозпостройки над погребов в дальнейшем.
    Установка на открытом участке подразумевает утепление верхней части погреба и грунта в радиусе одного метра по периметру погреба.
    Утепление производится плитами "Пеноплекс" или любым другим изоляционным материалом, пригодным для использования в грунте.
    Дополнительно необходимо будет утеплить крышку, тем же "Пеноплексом"
  13. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Кто-нибудь может пояснить за счет чего в погребе обеспечивается оптимальная температура и влажность? :faq:
    исходные данные: погреб зарыт на улице, от верха погреба до уровня земли (допустим 40 см),
    участок земли над погребом утеплен панелями ЭППС (допустим толщиной 5 см).
    Неужели зимой без дополнительного обогрева и принудительной вентиляции внутри будет плюсовая температура, а летом, когда на улице +25 в тени ... не выше +5 ?:faq:
    Есть опыт эксплуатации в полевых условиях?
    Несмотря на цену, уж очень привлекательный вариант:|:, особенно модель 2500
  14. Tingard
    Tingard
    Tingard
    Смотрите стр. 4 в прикрепленном документе.
    средняя по году температура на глубине начиная от 80 см около 7.8 град Самая низкая на глубине от 60см не опускается ниже +1 град, самая высокая + 16. При теплоизоляции сверху и грунта и люка с захватом площади примерно на 1...1.5м разброс температур станет меньше и ближе к температуре грунта на глубине около 3м мин 4 град макс 10 град
    При монтаже погреба летом в теплый грунт, в первый год эксплуатации температура как правило не поднимается выше +14.
  15. Orc66
    Orc66
    Orc66
    @Tingard, а проектные решение по монтажу с высокими ГВ выложите?
