Бесшовный погреб "Тингард". Консультации и помощь специалистов
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 30.04.15.
  1. Курачинов Денис
    Курачинов Денис
    Балашиха
    А какие у вас были замечания при монтаже плиты? Что было не так?
  2. Ginol
    Ginol
    Ginol
    поселок Ульяновка
    мне показалось, что на момент спуска плиты дно не было толком выровнено, было как бы с углублением по центру. Один из монтажников, который ходил по плите внизу, пытался её ровнять. При этом плита была вывешена по диагонали и ходила под ногами. Плита по размерам 3030х1770х200, то есть больше куба, по массе соответственно в районе 2.5 тонн, и такая подвижность показалась мне странной. О чём я и сказал. Основанием была сухая глина, весьма твёрдая, экскаваторщик сменил ковш на более узкий после метра. Я не всё время присутствовал при монтаже, рабочий день, пытался сделать чего-нибудь и на работе. Но, по заверениям их мастера, на момент опускания погреба на плиту она была по уровню и стояла жёстко.
  3. Курачинов Денис
    Курачинов Денис
    Балашиха
    Надо заставить переделывать. На предыдущей странице есть чертёж монтажа с нижнем якорением, там видно, что плита должна монтироваться на слой песка. Именно это должно обеспечивать равномерную осадку. А погреб надо хотя бы отвязать от плиты, пока не треснул.
  4. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Как ты его теперь переделаешь, чтобы не повредить? Если отвязать от якоря - всплывет.
    Материал погреба достаточно податливый - не должен лопнуть, на мой взгляд. От излишних деформаций - металлический каркас.
    Если и лопнет вдруг - налицо гарантийный случай. Можно требовать с монтажников заменить само изделие и выполнить демонтаж старого и монтаж нового погреба.
  5. Ginol
    Ginol
    Ginol
    поселок Ульяновка
    Согласен. созвонился с монтажниками, обещали переделать.
  6. Tingard
    Tingard
    Tingard
    :hello:
    Друзья, продолжаем рассказывать вам истории владельцев погребов TINGARD.
    Сегодня смотрим видеоотзыв Ильи из Коломны (Московская область).
  7. Tingard
    Tingard
    Tingard
    :hello:Еще одна история владельца бесшовного пластикового погреба TINGARD. Смотрим видеоотзыв Павла из Москвы.
  8. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Заслонками на вент. трубу уже комплектуется штатно? Это правильное улучшение. Еще бы продумать какие-нибудь водосборники - для сбора конденсата из этих труб.
    Лестница с плоскими широкими ступенями - супер. Но кончается она почему-то низко - не у самого верха, как лестница старого образца. Пожилым переступать через высокую горловину ох как непросто.
    Погреб у меня под домом. С крышкой проблем нет. В полу люк с газовыми упорами, крышка не тяжелая - кладется рядом на пол. Крышка с петлями мне была бы менее удобна - для обеспечения ее открытия понадобился бы больший проем в полу. У тех, у кого погреб под открытым небом, можно рекомендовать сделать рядом небольшой настил для крышки. А еще - навес от осадков, да и от солнца (тогда не придется перекрашивать черную крышку).
  9. Ginol
    Ginol
    Ginol
    поселок Ульяновка
    Приехали монтажники, типа, переделывают. Мои сомнения насчёт утеплителя подтвердились: земля порвала изоленту (скотч! кто бы мог подумать!) и стащила его пониже, хорошо обнажив грани. Говорят, что всегда так делали, ещё ни разу(!) не было никаких проблем. Смотрите снимок.
  10. DmKirov
    DmKirov
    DmKirov
    Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста, можно ли сделать так:
    1-залить плиту отдельно и по периметру оставить торчащую арматуру
    2-установить плиту в яму, затем погреб, закрепив его к плите
    3-привариться к арматуре, выступающей из плиты по периметру погреба
    4-построить опалубку на высоту 50 см и толщиной 10 см
    5-залить бетоном, обсыпать песком
    6-продолжать пункты 3-5 до верха
    7-утеплить сверху и залить сверху с арматурой бетон для последующей постройки хозблока
    В итоге погреб окажется полностью в ж/б оболочке, не повредит ли погребу контакт с бетоном? Насколько приемлим данный способ? (УГВ высокий, при прокладке водопровода 2-метровая траншея наполовину была заполнена водой)
  11. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    А зачем так сложно, если будет плита сверху - её не достаточно?
  12. DmKirov
    DmKirov
    DmKirov
    Хочу исключить любую возможность всплытия, даже если тросы порвутся
  13. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    Замуровать погрреб тоже вариант. А можно еще сделать дренаж, плитой накрыть.
  14. DmKirov
    DmKirov
    DmKirov
    Мне кажется бетон по кругу 10 см выйдет не дороже обсыпкой цпс...
  15. DmKirov
    DmKirov
    DmKirov
    Не хочется ещё и дренажем заморачиваться, это же жор колодец, откачка и ещё что-то
