Датчик движения срабатывает на ветер
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Alex2104, 30.04.15.
  1. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Поставил два датчика на движение на освещение коридора на первом и втором этаже. Внизу всё хорошо, а вот на втором при ветре за окном постоянно срабатывает от порывов этого ветра. Окошко на стенке напротив датчика в 4 метрах. О такой проблеме этих датчиков знаю, читал, но думал поставлю шторку на датчике, ну чтобы окошко отсекало и всё будет ОК. Не тут то было, заклеивал фольгой полностью весь датчик всёравно срабатывает зараза... Скажите датчик неисправный, менял на тот что внизу, такая же картина. Скажите наводки по сети, так чего эти наводки только когда сильный ветер и на нижний не действуют... Скажите что нижний стоит на другом автомате, ставил параллельно верхнему другой датчик в соседнем помещении (2м). Работает без помех. Полтергейс какой-то :) Не нужно было дырки сверлить под него и наверное нужно было опытным путём найти для него место на потолке.
  2. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Пользуйтесь беспроводными датчиками и с микропроцессорным управлением.
    Для беспроводных датчиков не надо сверлить дырки.
    А датчики с микропроцессорным управлением при отсутствии человека в зоне распознавания загрубляют показания, что позволяет им не реагировать на шторки, движения воздуха, кошек и собак.
    Но такие датчики дороже... :)
  3. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Да уж... дороже это не то слово. Решил из поднебесной выписать активный датчик (500р). Посмотрим как он будет работать
  4. asakharov
    asakharov
    asakharov
    То есть одного "прокола" было недостаточно? :)
    Хороший датчик движения - это довольно сложная конструкция, которому желательно еще и датчиком освежения быть. И он довольно хитро настраивается. Определяется чувствительность в разных зонах, время нечувствительности после срабатывания, и многое другое. Без этого мы получим довольно бессмысленную штуковину, дающую множество ложных срабатываний.
  5. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    Возможно нужен датчик с меньшей зоной "чувствительности", незнаю как назвать правильно :)
    буквально сегодня покупал китайский датчик движения, на котором было с гордостью написано, что зона чувствительности 10 метров, и то, что он "видит" сквозь стекло и т. д.
    Либо если у датчика охват 180 градусов и есть возможность поворачивать его, можно попробовать его "отвернуть" от окна, предположим вниз, чтобы окно пропало из его зоны охвата.
  6. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    @ilyarepin, ТС сам ещё ничего не понял, а вопрос задал... сеанс гадания открыт:)...
  7. asakharov
    asakharov
    asakharov
    "зону чувствительности" можно отрегулировать непрозрачным скотчем или изолентой, наклеенной на датчик, чтобы закрыть не нужные зоны. Даже у радио датчиков можно слой фольги на "отключаемые" зоны наклеить. Но работает это в достаточно простых случаях.
    Я знаю ситуацию, когда датчик "ловил" прогибы натяжного потолка, в который был встроен, когда отклывали любую дверь и "волна" воздуха проходила по коридоры. Эту засаду решили только уменьшением чувствительности датчика.
  8. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Мне нужен просто датчик на включение света в верхнем коридоре. Напоминаю что "простой" датчик на первом этаже работает без всяких претензий. и есть простые настройки на чувствительность, освещённость и длительность включенного состояния. И насчёт сложности конструкций это для лохов, точно такойже датчик как я купил за 200р продают и за 1000 и за 3000 ссылаясь на его "сложную" конструкцию. Да, согласен есть недостатки (срабатывание на ветер за окном) но опять-же есть выход гораздо бюджетнее чем ставить так называемые "сложные" датчики. Тот-же активный датчик который срабатывает только на движение вблизи, или ещё вариант ультрозвуковой датчик...
  9. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Если всё понятно зачем тогда вопросы задавать? Похвастаться что такой умный ?
  10. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Я первым делом и пробовал отрегулировать чувствительность скотчем. Было такое стоял датчик в СУ и срабатывал от батареи радиатора. Вот там заклеил одну сторону и всё стало нормально а тут вплоть до того что я полностью заклеил весь датчик а он всёравно при сильных порывах ветра срабатывает.
  11. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Если все, что превышает ваше понимание - это "для лохов", то действительно, темы для переписки нет. Продолжайте покупать датчики за 200 рублей.
  12. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Я так понял Вы относитесь к тем кто устанавливает данные датчики поэтому так ревностно к ним относитесь, я же инженер по электронике с высшим образованием и знаю как эти датчики устроены и что у них внутри и по какому принципу работают. Вам не интересно ну и не пишите а то - нет темы для переписки... Что Вы за всех-то решаете?
  13. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Прислали из Китая микроволновой датчик, пока лежит без дела. На прежний наклеил фольгу закрыв ей половину окошка, главное оказалось что не всякая фольга для этого годиться. Раньше пробовал скотч фольгированный и ещё какой то кусок фольги, последней была фольга от шоколадки. Пока ложных срабатываний не было.
