1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужна помощь с фундаментом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем aleshkin65, 30.04.15.
  1. aleshkin65
    aleshkin65
    aleshkin65
    Строю одноэтажный дом, стены блок 40 керамзитобетон, общий объем блоков 150м3, крыша металочерепица.
    Возник вопрос относительно фундамента, конструктов рассчитал общее количество свай 36 шт. из них под дом 32, 4 - на терассу. Сваи СП 30.30-2, длина 3 метра, 30х30. Сваи уже забили, сейчас необходимо выполнять ростверк, ростверк заглубленный.
    Когда делали геологию бурили 5 скважин, везде был песок, но когда копал под ростверк, периодически встречались пласты глины, какой глубины - не знаю, возник вопрос какую делать подготовку?
    По проекту идет песчаная подготовка 30 см, потом бетонная подготовка толщиной 10 см, шириной 60, сваи погружаются в ростверк на 5 см, выпуски арматуры 15-30 (сваи забились неравномерно), потом ростверк, 40х50, 20 см заглубление в грунт, 30 см над землей.
    Песок? Какой глубины? Ложить ли пенопласт? Либо не заморачиваться, сделать песчаную подушку 30 см и залить подготовку толщиной 10 см.
    Подскажите в целом, рассчет фундамента правильный? Количество свай? Глубина и т. д.
    Буду очень признателен за помощь
    Строю свой первый дом, переживаю по -этому поводу.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Если нет 100% гарантии, что грунт под лентой никогда :flag:
    Никогда :um:
    Не будет выпучивать морозом, то фундамент неправильный:no:
    Если такая гарантия есть -то странный;)
    (файлы не смотрел)
  3. aleshkin65
    aleshkin65
    aleshkin65
    Какой будет правильный? Может гляньте файлы, хоть одним глазком...
  4. urok
    urok
    urok
    Тут впору подумать о том, что же будет под домом... если геологию делали - где она тогда?
  5. aleshkin65
    aleshkin65
    aleshkin65
    Песок желтый средне рыхлый, с 1,8 метра водонасыщенный, с 4,0 м гравенистый
    В одной скважине был песок желтый мелкий до среднего, рыхлый, с 2,0 - водонасыщенный
    Во всех остальных скважинах песок желтый средне рыхлый, с 2- 2,2 - водонасыщенный
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Зачем сваи-то забивали?
    И почему только на 3 метра?
    Кто Вам это напроектировал?
    Его и спрашивайте что дальше делать:hello:;)
    Желательно в письменном виде (чтобы было с кем судиться) :victory:
  7. aleshkin65
    aleshkin65
    aleshkin65
    А что надо было делать вместо свай?
    На 3 метра потому, что по рассчетам хватает несущей способности
    Вы файлы смотрели?
    Оговорюсь, у меня одноэтажный дом, из блоков, крыша - металлочерепица, коэф. по крыше от снеговой нагрузки - 1.
  8. urok
    urok
    urok
    Вы бы геологию все же показали бы, aleshkin65 - скромность конечно украшает человека, но это не тот случай. ;)
  9. aleshkin65
    aleshkin65
    aleshkin65
    Так это вся геология, в лабораторию образцы грунтов не сдавал. Приехали геологи, стали бурить, сказали не надо тут ничего в лабораторию везти, мы тебе все и так скажем, смысл тебе лишние деньги тратить, тем более здесь песок...
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    У меня нет трафика файлы по несколько мегов смотреть:no::aga:
    Все, что я хотел сказать про фундамент - я сказал. :hello:
    Если стоят сваи - то ростверк должен висеть заведомо никогда не касаясь грунта
    Если он лежит на земле, то это уже мелкозаглубленная лента и сваи там нужны только на уклонах, чтоб в овраг не сползти, а в остальном удача, если бесполезны, так только вредны по целому ряду причин
  11. aleshkin65
    aleshkin65
    aleshkin65
    ОК
    У меня в ростверке идет армирование деталь квадрат, внутри по 3 прутка арматуры диаметром 20 сверху, 3 - 20-ки снизу, по средине 2 - 12-х. на углах детали Г.
  12. urok
    urok
    urok
    Т. е. ничего не написали и разрезов не рисовали?... очень недорого наверное такая "геология" обошлась... и глина откуда то взялась.
  13. urok
    urok
    urok
    Под правильный ростверк никакой подготовки не нужно - он висячий.
    А это неправильный ростверк - хотя если на 100% уверены, что его морозным пучением не будет прихватывать, то шансы есть на его целостность... я бы не гарантировал ему идеальные условия.
  14. aleshkin65
    aleshkin65
    aleshkin65
    Даже с учетом армирования?
  15. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    Не сломает ростверк, так выдернет сваю.
