Начал ставить забор (проф лист)
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Krevedko48, 30.04.15.
  1. Krevedko48
    Krevedko48
    Krevedko48
    Добрый день.
    Начал ставить забор из проф трубы+профлист.
    Полазил по форуму и не нашел инфо, которая могла бы мне пригодиться.
    Прошу советов/критики.
    Столбы 60х60х2 3 метра в длинну из которых 1 метр бетонирую в земле.
    Верх лунки оборудовал кольцом из руберойда, что бы не получалось шляпок.
    Рассояние между столбами 2.5 метра.
    Как только будут установлены все столбы, на них будут наварены 3 прожилины 40х20х1.5 (?) и прикручен 2х метровый профлист.
    Грунт: обыная земля, местами глина, местами песок которые лежат гдето на глубине 0.7 метра.
    Уровень промерзания по книге 1,2 метра, по факту всё проще, зимы вроде не лютуют, подмерзла почуть и слава богу.
    Всё ли по феншую?
  2. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Можно ли сказать, что "всё по феншую", когда на пучинистом грунте проводится бетонирование, и при этом не делается уширение внизу сваи (НИЖЕ глубины промерзания)?
    Тут не лазить, тут читать надо долго и вдумчиво. Информации на эту тему просто вал. Причём, в огромном количестве тем.
    Лично моё мнение - так делать в данном случае нельзя. Но, возможно, не все условия озвучены, и у соседей такие заборы стоят годами в нормальном виде...
  3. Anmavit
    Anmavit
    Anmavit
    Ясногорск
    Доброго времени суток! Я практик, занимаюсь монтажем заборов. Материал подобран правильно. Также бетонирую на метр, использую для прожили 40х20х1,5. Только в два ряда. Если больше 2 х метров высотой - то три. На двухметровый привариваю три ряда прожилин только в том случае, если ветра (ветровая нагрузка) на местности большие.
  4. ерема
    ерема
    ерема
    Какой порекомендуете брать профлист для забора?
  5. Anmavit
    Anmavit
    Anmavit
    Ясногорск
    Доброго времени суток! Я беру С8 (оцинкованный, или с полимерным покрытием, это по вкусу). У него общая ширина 1200 мм, а рабочая-1150. Толщина металла лучше 0,45 или 0,5 мм.
  6. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Anmavit, Добрый день, я поставил недавно 2 столба для ворот распашных 80* 80*3, такие подойдут? каждый 3,5метра длной, в земле на 1,5метра, забетонированны, но есть ошибка: руберойдом не делали, поэтому растекался раствор как лунка была и сверху получилась шляпа, черевато ли это вытеснением из земли наших столбов? грунт у нас такой, угв низкий, сверху 30см плодородный слой, а ниже один песок.
  7. Anmavit
    Anmavit
    Anmavit
    Ясногорск
    День добрый! Не критично (моё мнение), так как пробурено ниже уровня промерзания. Заборы за три года не шелохнулись, тоже без рубероидной рубашки. 80х80х3 использую для ворот более 3,5 м воротного проёма. Для ворот 3 х метровых (я не знаю какие вы ставите) подошли бы и 60х60х3
  8. urmet
    urmet
    urmet
    Всем здрасьте. Сделал калькулятор для расчета веса металла и покраски, может будет кому полезен. Удобно рассчитывать вес металла а также можно перевести весь материал в метры квадратные. Далее добавлю актуальные рыночные цена на металлопрокат по всем городам.
    http://calc.uralmetstroy.com
