Согласование работы двух ИБП на одну сборку АКБ
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем seawalker61, 30.04.15.
  1. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Думаю вопрос не праздный и стоит выделения в отдельную тему.
    Два ИБП (зарядки) будут выдавать (регулировать) в один провод два напряжения и два тока. Все это нужно согласовать и не факт что контроллеры не будут "мешать" друг дружке.
    Конкретно мой случай:
    Система описана здесь, кому интересно.
    Кратко
    система на 48 вольт
    батарея 210 А Час
    Два инвертора
    Pro Solar Combi PWM 5 кВА с ШИМ контроллером и СБ из 4 панелей по 250 Вт
    МАП-гибрид 48 в 4,5 кВт + САП + генератор 3 кВт
    оба висят на одной сборке 48 вольт из 2-вольтовых тяговых банок.
    Точки заряда выбраные нами в настройках выглядят так:
    40,8 в - предельное значение разряда
    42 в - отключение генерации от батарей инвертора Prosolar
    42 в - старт заряда от МАП-гибрид
    44 в - отключение генерации от батарей МАП-гибрид
    47 в - выключение генерации от батарей и переход на сеть Prosolar
    52 в - включение генерации от батарей Prosolar
    52 в - конец заряда от МАП-гибрид
    55 в - напряжение поддерживающего заряда от Prosolar (высоковато, СБ не всегда его вытягивают)
    55 в - точка включения ЭКО-генерации от МАП-гибрид
    57 в - напряжение основного заряда от Prosolar
    Токи основного заряда на обоих инверторах выставлены по 20 Амп
    Дозаряд от Prosolar - 5 Амп
    Точка старта заряда на Prosolar не регулируется ..
    Пока все в стадии тестов. Прошу поделиться мнениями-знаниями.
  2. Brender
    Brender
    Brender
    В первую очередь неприятный момент это два источника тока. Один источник будет пытаться нагнуть другой. Если в ИБП на выходах ЗУ на платах не установлены диоды это может плохо кончиться.
  3. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    У меня на одну сборку АКБ (24 вольта) работают 6! контроллеров заряда два от СБ и 4 от ветрогенераторов... Ну и еще внешняя зарядка от 220 вольт, которая подключается ночью когда на АКБ напряжение падает ниже 25 вольт.
    Каша конечно хорошая, стадии заряда врят ли выдерживаются. Но ничего не горит, и АКБ уже второй год пошел. Правда у меня еще и балансир стоит между АКБ
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Если в море втекают 2 реки, то каким образом одна из них "будет пытаться нагнуть другую"? И чем поможет здесь плотина на выходе рек?
    Аналогия понятна?
    С синхронизацией стадий заряда действительно могут быть сложности, т. к. каждый прибор меряет со своей точностью. Но ничего страшного в этом не вижу. Настройте так, чтобы более мощное ЗУ не сваливалось во float раньше менее мощного.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Аналогия не корректна.
    Это для CC/CV имеет место быть корректная работа параллельно без диодного ИЛИ.
    А вот в 2-х-3х-стадиных свинцовых зарядках может вылезти всё что угодно- и как поведёт себя то ЗУ, которое уже решило пойти во флоат- х. з. Может, сгорит от повышенного на выходе (другой-то ещё шпарит bulk/absorp). Может, вытерпит.
  6. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Другими словами опасный момент - "соскок" напряжения при переключении одного из зарядников с основного на поддерживающий. По сути я хочу чтобы МАП заканчивал заряд раньше, и желательно на основном цикле, а добивал Просолар. В принципе установкой напряжений МАПа этот щекотливый момент можно обойти, так?
  7. Brender
    Brender
    Brender
    Нет данная аналогия тут не катит. Река не может течь вверх по склону, ток же течет). Больше подошла бы аналогия с двумя гидравлическими насосами. Когда оба дают давление в одну трубу. и если нет обратных клапанов то один насос попытается продавить другой в обратку, если они не одной мощности и разных характеристик.
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @Brender, @Мax94, напряжение = напор, поток воды = ток. Уровень воды в море = напряжение на аккумуляторе. Может аналогия и неточная, но принцип поясняет.
    Если напряжение на АБ будет выше напряжения float, то из этого зарядного устройства ток не потечет. В него тоже ток не потечет. После трансформатора (неважно - низкочастотного, или высокочастотного) стоит диодный мост и силовой ключ, обеспечивающий ШИМ регулирование тока (или аналоговое, в данном случае это неважно). Если напряжение на АБ выше float - ключ просто будет закрыт.
    Один из ББП под рассмотрением - МАП Энергия. Если не доверяете мне, то можете спросить разработчика @Alex МАП - будет ли плохо МАПу, если он перейдет во флоат, а напряжение на АБ будет выше уставки. Я думаю, что нет, т. к. в таких схемах прекрасно работают ББП+солнечные контроллеры.
  9. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    +1
    Я конечно понимаю что я как бы не авторитет. Но мои контроллеры работают в таком режиме уже не первый год.
  10. Brender
    Brender
    Brender
    Ну вот. Вы и ответили сами на то что я писал - наличие диодов. Ключ выполняет тоже действие что и диод, только по другому принципу. Я говорил "если их не стоит". О чем дискутируем непонятно.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да.
    Напряжение на выходе ЗУ может быть ниже напряжения акка- если ЗУ решило переводить акк в float.
    То есть УРОВЕНЬ воды в устье этой реки становится резко ниже того, что есть в море и в устье другой реки. Что тогда произойдёт?
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если стоит защита от высокого на выходе (типа так:
    )- тогда да, будет пофигу ушедшему в флоат...
  13. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Тут вот какое дело: этот порог (42 вольта) - вроде "аварийного. По логике до него дело доходить не должно - Просолар начинает заряд гораздо раньше.
    Смысл этого порога - при ДОЛГОМ отсутствии сети и НЕСПОСОБНОСТИ первого инвертора дозаряжать батареи дабы избежать глубокого разряда МАП пустит генератор. Но НЕ РАНЕЕ,
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    В документации на батарейки указано когда и как их заряжать. Микроарту даже лень было редактировать.
  15. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Ну и "подсказка"! :)
    Встречный вопрос 1: Зачем редактировать производителя?
    напряжение 1,7 по паспорту не выглядит критическим - а обозначено предельно ДОПУСТИМЫМ. Даже ток заряда ДО этого напряжения указывают.
    Хотя некоторые эксперты Форума считают это напряжение смертельным :)
    "Нормальной" глубины разряда производитель не обозначает - значит считаем 1,7 в - 100%-м разрядом, а дальше - фантазируем :)
