1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Как вдохнуть жизнь в старенький дом
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Jack92, 20.04.15.
  1. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Всем привет! Не стал заводить новую тему и решил вставить свои вопросы сюда! Если что-заранее извиняюсь!
    Суть проблемы-вдохнуть полноценную жизнь с старенький дом доставшийся от тёщи и тестя. Две трети дома из кирпича, сени прирублены из бревна примерно 25-30 см. Изнутри сруб протёсан.Полы черновые и все горбатые. Потолок не утеплён.Кирпичная стена даже не оштукатурена. Три двери: входная в сами сени, входная в кирпичную половину и одна во двор. Два окна спереди и сзади дома. С торца окон нет и не планируется. Так же из сеней имеется проём на чердак.
    Планируется:
    1. Поделить сени в пропорции 3х1 и устроить там полноценную кухню и сан. узел. Общая площадь примерно 18 квадратов. Высота потолков примерно 2.50-2.70.Точно ещё не мерил.
    2. Будет введён газ и установлена новая плита и двух-контурный турбированный котёл Baxi FOURTECH 24 F. Водопровод осуществиться с помощью колодца и насоса DAB DIVERTRON 1200 M. Канализация в выгребную яму.
    Теперь собственно о порядке действий:
    1. Утепление и выравнивание пола с помощью фанеры 16 мм и например вспененого полиэтилена с фольгой.
    2. Обшивка стен и потолка панелями ПВХ. Тоже с каким-нибудь утеплением.
    3. Перегородка для санузла из обрешётки брусками 50х50 и обшивкой с обоих сторон панелями ПВХ.
    4. В лаз на чердак планирую купить встраиваемую лестницу. Либо сделаю крышку и буду туда попадать по приставной лестницы. Благо делать это приходится очень редко.
    5Не малую проблему для меня представляют все три двери. Сейчас висят обычные двери из досок в коробке 100х100.Как туда впендюрить какие нибудь современные и утеплённые двери-ума не приложу.
    6. Ес-но самый главный вопрос-как надёжно утеплить сени, потому что в дальнейшем планируется постоянное проживание. В сени попадаешь через новую терраску. Выходишь во двор. Всё равно, что с улицы на улицу. Под сенями холодное подполье. Как смогу-утеплю.Окна поставлю пластиковые.
    Пока как то -так! Рад буду ответить на любые наводящие вопросы и услышать все полезные советы.
    ПыСы Забыл сказать, что бюджет крайне ограничен и поэтому дорогих решений лучше не предлагайте. Всё равно воплотить не смогу! Иначе просто новый дом построил бы!
  2. Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Ну с ограниченным бюджетом только своими руками не спеша ...
  3. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Это и так понятно. Какие материалы и технологии использовать что бы было дешево и сердито?
  4. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    И всё же, новая тема. Не будем мешать автору уже существующей. :hello:
