Ищу хороший проект одноэтажного дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Alsel, 30.04.15.
  1. Alsel
    Alsel
    Alsel
    Всем привет! хочется найти удачную планировку одноэтажного дома с сауной и котельной, все мокрые зоны хочется чтоб были максимально возможно близко друг к другу, но при этом располагались гармонично. 3-4 жилых комнаты, не считая гостиной, и хочется вариант наиболее экономически выгодным (касаемо размеров), так как бюджет не большой. есть что нибудь подобное?
    1. Регион застройки: Удмуртская республика
    2. Планируемые материалы для строительства: техноблок
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж? 1 этаж, дом предпочтительно в вертикальном исполнении, чтоб главный вход был с торца, если дом прямоугольный, или ближе к торцу
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования: ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной: сначала электричество, перспектива газ, котельная нужна
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей): два поколения (4 человека) + перспектива дети
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.): нужна сауна, рядом с ней душевая, +1 с\у, котельная, жилых комнат 3-4, гараж не нужен.
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая? не принципильно, но желательно отдельный тамбур
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения? совмещены
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором? не принциально
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол? не принципиально
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество? излишество
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально? не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально? не принципиально
  2. shusha
    shusha
    shusha
    @Alsel, просмотрите тему "Планировки одноэтажных домов". Отберите наиболее подходящие под ВАШИ требования. Разместите их в этой теме. И уже тогда можно обсуждать что переделать, добавить.
    Никто за Вас искать не будет.
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @Alsel, чтобы получить правильный ответ надо знать хотя бы 70% ответа на него. Допустим Вам повезло и все кинулись вам помогать и накидали сюда миллион проектов. Вам легче станет? Точно также придется сидеть и их перелопачивать. Так, что в гугл сперва найдите что-то более менее подходящее, а потом тут вам помогут или оптимизировать найденное или выбрать из нескольких оптимальный. или укажут на не замеченные недочеты и возможные не удобности. Такой большей, а в сказки верите, наивно думать что стоит изложить свои требование и на вас манна небесная посыпется.
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
  5. Alsel
    Alsel
    Alsel
    Планировка которую я рисовал, как ГенаТверской написал выше планировалаь такая (приложил). 2015-04-26 16-03-27 КОМПАС-3D V15.2  x64 - _Одноэтажный__дом 15х9.frw.png
    Но она подверглась жесткой критике. поэтому прошу помощи как то его изменить в лучшую сторону. очень нравятся в принципе финские исполнения, но они большинство исполнены в горизонтальном виде, а мне по участку больше подходит вертикальное. по расположению на участке и сторонам света скидываю скриншот в котором изображено расположение согласно сторонам света или может посоветуете как лучше расположить? Безымянный.jpg
  6. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    А может, вы не будете плодить темы, а обсуждать все ваши проекты мы будем в одной?
    А то вы сначала ищете дом на две семьи, потом рисуете сами, теперь снова просите найти за вас проект.
  7. Alsel
    Alsel
    Alsel
    Это последняя, обещаю:) муки выбора они такие
  8. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @Alsel, у многих они помещаются в одну тему :)
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    А зачем вы их паровозиком расположили. у нас гараж можно по линии забора у дороги ставить. Как то странно вы его расположили. чтобы лишние ворота открывать? или сдвигать так чтобы там площадка под машину получилась. чтобы летом не загонять в гараж лишний раз или гостевую машину когда никогда ставить. ширина участка позволяет сделать вход сбоку пройти лишние 5-7 метров не проблема.
    может как то так. дом расположить
  10. Alsel
    Alsel
    Alsel
    ворота из гаража выходят во двор, не в сторону ворот. этому есть несколько причин. первая и самая основная, это то что опора ЛЭП у нас стоит так, что не дает сделать ворота гаража частью забора в том месте где хотим делать гараж, просто не заехать. там если приглядеться на скрине видны калитка и забор планируемый, вот основные ворота будут одни, это в заборе, перед гаражом будет как раз площадка для авто, а в гараж загонять будем только по мере надобности. Паровозиком расположил, потому что не хочется южно-восточную часть участка занимать постройками, там планируется сделать красивый дворик и детскую площадку, но это еще все пока только задумки, возможно туда поставим баню небольшую, этот вопрос пока даже не обсуждаем, так как с домом не можем определиться, где и как он будет стоять, и какой вообще будет, поэтому очень хочется с ним уже разобраться
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    А повернуть на 90 градусов. в часть за гаражом собрать ванны и т. п. разделете двор на приватную и общие зоны. нарисуйте стрелочку направления на север
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Может в районе леп баню поставить. потом гараж чтобы был выезд нормальный.
  13. Alsel
    Alsel
    Alsel
    как есть скриншот так и есть стороны света. сверху север, снизу юг, слева запад, справа восток. участок 25х45. заднюю часть участка хочу оставить под хозяйство (огород и т. п.). так же хочу делать септик, и затрудняюсь с выбором места закопки этого септика. я не строитель, я машиностроитель, и очень далек от строительства к сожалению, и не знаю всех тонкостей что и как лучше и правильнее сделать, тоже самое касается плана, где и как правильнее расположить санузлы. смотрю финские проект, и почти у всех санузлы раскиданы по разные стороны дома, какие это сложности принесет? глобальные не глобальные, дорогие не дорогие? бюджет сильно ограничен и хочется конечно получить удобный дом по разумной цене
  14. Alsel
    Alsel
    Alsel
    с гаражом уже однозначно решено, что будет так, ибо забор уже переделывать не будем, да и впринципе видели такую реализацию у других, понравилось
  15. fred41
    fred41
    fred41
    Так баня в доме или отдельно?
