Нужен совет по стропильной системе
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Валерий73, 30.04.15.
  1. Валерий73
    Валерий73
    Валерий73
    Здравствуйте уважаемые форумчане. В прошлом году поставил каркасный дом с Т-образной крышей. Стены и стропила ставил с помощником. Дальше мембрану, контрбрус, обрешетку уже один. Со стропильной торопился чтобы успеть закрыть до зимы. Накрывать буду гибкой черепицей по OSB. Утепление по потолку второго этажа. Стропила с затяжками укрепил шпильками по 2 шт на соединение. Сейчас дом накрыт баннерами. Без косяков не обошлось... Не сделал выносные стропила. Все стропила выставил в один уровень по верху, а после установки контрбруса, обрешетки и OSB получится небольшая разница примерно в 3 см из-за разного угла наклона стропил.
    После зимы на глаз никаких подвижек и прогибов нет. Но и снег на крыше не задерживался.
    Нужны советы по стропилке. Надо ли что-нибудь усилить? Нужно ли делать вентилируемый конек или хватит 3 слуховых окон?
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Ждем комментариев от профи
  3. Валерий73
    Валерий73
    Валерий73
    Пересчитал все еще раз...
    На скатах в 51 градус из-за ендов коньковой арки нет. Нужен несущий коньковый прогон, а я поставил по 2 доски 50х200. :|:
    Как это безобразие можно исправить? Можно ли снизу подставить еще такой же брус (2 доски 50х200) и скрепить по бокам накладками фанеры?
  4. Валерий73
    Валерий73
    Валерий73
    На скатах 37 градусов достаточно будет с двух сторон стропила зажать затяжками со вставками между ними или тоже надо усилить коньковый прогон?
  5. Валерий73
    Валерий73
    Валерий73
    Кто силен в стропильной системе подскажите пожалуйста. А то через месяц отпуск - буду крышу доделывать. Делать буду один, поэтому полностью переделать коньковый брус будет сложновато...
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Посмотрел модель... И не понял - дом вроде с холодным чердаком, а пишите, что утепление по полу 2-го этажа...? Но от верха лаг до конька, всего 1,57 м. :um:
    Если чердак холодный, то Ваша конструкция выдержит слоника. Взрослого, может и нет, но трех-летку - 100%. ;)
    И последнее: если все-таки чердак холодный, то зачем мембрана на всю длину ската? Достаточно только там, где часть ската утеплена.
    И при холодном чердаке достаточно вент. окошек- два из которых даже закрывать придется.
  7. Валерий73
    Валерий73
    Валерий73
    На модели только второй этаж. Утепление по потолку второго этажа. Чердак над вторым этажом холодный. Мембрана натянута не до самого верха. В самом верху обычная пленка, которую после накрытия крыши планировал убрать если хватил только слуховых окон. Если нужно в воскресенье выложу целиком весь дом. Самое главное стропильная система должна получиться безраспорной.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А это, уже от того, как руки "расположены"...:)
  9. Валерий73
    Валерий73
    Валерий73
    Посмотрите, пожалуйста, еще раз. Не все стропила собраны с коньковую арку. По расчету получается, что коньковый брус должен быть покрепче. Или я не правильно рассчитал нагрузку на конек? Надо ли усилить как я нарисовал или будет достаточно как есть 2 доски 50х200? Не хотелось бы через некоторое время увидеть седло вместо крыши.
  10. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    @Валерий73, почему для уклона 51º вы берете снеговую 180 кг/м²?
    СНиП 2.01.07-85 Приложение 2.
    μ = 1 при α ≤ 30°;
    μ = 0 при α ≥ 60°.
    Промежуточные значения определяются линейной интерполяцией.
    Для 51º μ = 0.3, соответственно 54 кг/м².
  11. Валерий73
    Валерий73
    Валерий73
    Значение взял из таблицы сбора нагрузок. Или надо считать только снеговую нагрузку с учетом коэффициента 0,3?
  12. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Пардоньте, увидел.
    Конек 3850 из 2х50х200 по расчету не проходит никак. Нужно минимум 2х50х300 или 5х50х200. Или устроить коньку промежуточную опору. Если стены между СУ|коридорчик и коридорчик|Комната 3 несущие, то можно сделать А-образную опору.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    У Вас нет коньковой арки! К. А. - это именно арка, т. е. без конькового прогона, а внизу затяжки. Просто она так называется, а по сути - это висячая стропилка.
    То, что считаете в табличке как прогон - прогоном не является - там идет расчет для балок (например перекрытия). Многие, для упрощения, пользуюут вот этот источник. Считайте.
  14. Валерий73
    Валерий73
    Валерий73
    Так как консолей у прогонной балки нет, то считаем по рис. 24.1
    Считаем только по снеговой нагрузке без учета ветровой нагрузки, веса стропильной системы и утеплителя.
    Пролет 385 см, проекция 750см.
    Снеговая нагрузка = 180 кг/м2
    наклон стропил = 37 градусов
    коэффициент (при 30 градусах -1, при 60 градусах - 0) = 0,77
    Q = 180*0,77 = 138,6 кг/м2 (снеговая нагрузка)
    q = 1/2*Q*b=1/2*138,6*3,75 = 259,875 = 260 кг/м = 0,26 кг/см (нагрузка на прогон)
    Ra = Rb = q*L/2= 260*3,85/2 = 500,5 (реакция опоры)
    Mmax = q*L*L/8=0,26*385*385/8 = 4817,3125 кг*см (максимальный изгибающий момент)
    1,
    при балке 10х20
    σ = М/W = 4817,3125*100/(10*20*20/6) = 722,597>130 (Внутреннее напряжение)
    Не проходит
    Проходит 10х48 или 20х34 и это только по снеговой нагрузке
    2, В принципе дальше можно не считать
    I = 10*20*20*20/12 = 6667 см^4 (момент инерции балки 10х20 см)
    f = (5*q*L*L*L*L) / (384*E*I) = (5*0,26*385*385*385*385) / (384*100000*6667) = 0,111564 см (прогиб)
    fнорм = L/200 = 385/200 = 1,925 см
    f < fнорм 0,1115 < 1,925
    W = M/Rизг = 4817,3125/130 = 37,05625 (момент сопротивления балки изгибу)
    W=b*h*h/6
    h = √(6W/b)= √(6*37,05625/10) = 4,72 см ? — высота конькового прогона при ширине 10 см
    Не проходит по внутреннему напряжению.
    Где ошибка ?
  15. Валерий73
    Валерий73
    Валерий73
    К сожалению стены не несущие. Перегородки в комнату3 пока вообще нет. Не могу сюда вставить всю модель из-за объема. На какой файлообменник лучше выложить?
