1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 91
Одноэтажный каркасный дом 6x9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Blin135642, 30.04.15.
  1. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Собираюсь строить каркасный дом с размерами 6x9 одноэтажный.
    Пока пришел вот к такой планировке:
    Для печи пока место не определил - хотелось бы без нее, отапливать только электроконвекторами, но электричества пока нет, т. е. оно как-бы есть - уже подведены 15кВт в щиток, но сам объект электросетей еще не сдан)
    Дом для весенне-осеннего проживания с наездами зимой (лыжи, Новый год, рыбалка)
    Фундамент - винтовые сваи 12 шт.
    Ростверк - сборный 3 доски 50x200 на ребро
    Лаги - 50x200
    Утеплитель плитный роквул между лаг
    Поверх лаг - фанера 21мм ФК
    Пирог стен изнутри-наружу: вагонка (ГКЛ) - обрешетка - пароизоляция - утеплитель в стойках с укосинами - ветрозащитная мембрана - доска с нащельниками дюймовка обрезная крашеная.
    ГКЛ на стены только при условии поддержания температуры электроконвекторами зимой на антизамерзании дома.
    Лес - с ближайшей пилорамы (7800р. за куб) естественной влажности...
    Т. к. электричества нет, то закупил аккумуляторный инструмент, но он еще в пути.
    Первым этапом - сваи.
    d=108, глубину определит пробное завинчивание на днях.
    Вот, пока и все)
    Если есть замечания и пожелания по планировке домика - буду рад.
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Между этими пунктами вентзазор забыли.
    Что-то более типовое не рассматривали? Типа КД-54, там правда 6х10, но зато две отдельные спальни и печка посередине.
  3. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Да, конечно, вентзазор будет, сплю.
    Спасибо, посмотрю.
    Но, хотелось несущую стену посередине.
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Зачем?
  5. ALEX2626
    ALEX2626
    ALEX2626
    Самара
    12 свай -это очень мало, будут прогибы, либо швеллером проходить, либо увеличивать кол-во свай до 22
  6. ALEX2626
    ALEX2626
    ALEX2626
    Самара
    Фанеру ФК заменить на ФСФ
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Blin135642, в спальне - кровать двуспальная?
    Шкаф - какой глубины?
    Глухая стена - не северная-ли, случаем?
    В СУ - фановый стояк где предполагается разместить?
  8. Rex_Com
    Rex_Com
    Rex_Com
    Нижний Тагил
    Для начала избавится от прихожей. Шкаф перенести в "тамбур". Вообще бы рекомендовал присмотреться к скандинавам, например [[​IMG] На пару метров длиннее, но намного больше полезной площади.
    Кстати попробуйте нарисовать проект в Sweet Home 3D и расставить мебель. Это позволит сэкономить в будущем на стандартных размерах мебели, кухни и т. д.
  9. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    Имхо тамбур, прихожая и гардероб съедают много места
    мне кажется, что это место стоит перепланировать
    я бы предложил вынести тамбур наружу здания в виде веранды
    тем более дом озвучен как "летне-осенний", с редкими наездами зимой :)
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Простите конечно, но 8х11 это не на "пару метров длиннее":), грубо 54 против 88 метров, логично что полезной площади больше, но бюджет на треть вырастет минимум)
  11. ALEX2626
    ALEX2626
    ALEX2626
    Самара
    Вариант одноэтажки 9 на 6 м
  12. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    ФСФ - точно, влагостойкая)
    Так, вроде до 3м между опор - допустимо, много примеров построек уже есть.
    Конечно, это не обязательно, но мне так проще.
    Кровать - двуспальная.
    Шкаф - 40см в с/у - 60см
    Глухая стена - восточная
    Фановый стояк - за насосной станцией - он в подпол там уйдет.
    Да, это лучше, подправлю, и площадь спальни вырастет.
    Вы правы)
    Но, я не описал ситуацию со строительством:
    У нас два участка рядом - один ЛПХ (15сот) в собственности и один ИЖС (15 сот)- в аренде (соседка за символическую сумму передала нам)
    На ИЖС нужно строить дом, чтобы выкупить пока еще по льготной цене (3% от кадастровой стоимости). Этот дом потом будет в качестве гостевого.
    На ЛПХ - основной дом, одноэтажный, метров 100, но это еще не скоро.
  13. ALEX2626
    ALEX2626
    ALEX2626
    Самара
    При обвязке 150*200 мм не больше 1500 мм, иначе будут прогибы
  14. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Подправил планировку:
  15. Rex_Com
    Rex_Com
    Rex_Com
    Нижний Тагил
    Зачем такая большая спальня ? Все таки настоятельно рекомендую расставить мебель. Например на кухне вам надо разместить: мойку, плиту, холодильник и шкафчики для посуды. Врятли сейчас у вас это поместится при текущей планировке. Я бы еще убрал дверь между коридором и гостиной, сделать там широкий проход.
    Согласен переборщил :), но можно отрезать спальни справа и сделать одну заместо сауны. и выйти на требуемые размеры.
