Дымоход в каркаснике
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Данил Андреевич, 29.04.15.
  1. Данил Андреевич
    Данил Андреевич
    Геленджик
    Всем доброго времени суток. Подскажите как правильно вывести трубу от камина через пирог каркасной стены?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Противопожарные расстояния или устройство разделки интересуют?
  3. Данил Андреевич
    Данил Андреевич
    Геленджик
    Интересует абсолютно все! Домик с баней 6*6. Будет стоять камин для отопления первого и второго этажа, и в парилке еще одна печь.
    Может есть возможность объединить в одну трубу?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда начните самостоятельно изучать с азов...
    А уже оставшиеся вопросы - задавайте.
    Или Вы предлагаете написать для Вас книгу на страницах форума?
  5. Dimson86
    Dimson86
    Dimson86
    Добрый день, подскажите пожалуйста по дымоходу в каркасном доме. Планирую строить каркасный дом, котел будет Купер Про 22, труба дымохода сэндвич 150/250 будет выведена через стену. Так вот созрел вопрос по термоизоляции трубы от деревянных стоек. В документации к котлу написано что расстояние от поверхности трубы до деревянной стойки должно быть минимум 380 мм, это получается окно 910мм на 910мм (380*2+150=910мм), но чем же его закрыть, полазев по интернету я нашел фланцы из нержавейки максимум 700 на 700 мм. Я думаю сделать так - купить простой лист из стали толщиной 900 на 900 мм и толщиной ~1мм вырезать в нем отверстие под трубу диаметром 250 мм и покрасить термостойкой краской, с другой стороны закрыть таким же листом, а внутрь запихать каменную вату Роквул Лайт Басс. Или все же не париться и купит заводской фланец 700 на 700мм? Как считаете, просто я не знаю сильно ли будет нагреваться сэндвич?
  6. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Труба теплоизолированная КАРЛ!
  7. bar45
    bar45
    bar45
    Связующее теплоизоляции выгорает со временем, КЛАРА!
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вас не должно так сильно заботить интенсивность нагрева сендвича в конкрентно взятый момент, т. к. он не скажет и не может гарантировать защиту от перегревов и пожаров во все остальные моменты при дальнейшей эксплуатации... Вы должны заботиться о собственной безопасности! а значит нужно четко следовать инструкциям и выполнять рекомендации производителя!
    А Идеальная защита от пожара такая, что даже в случае разрушения трубы ни чего и ни когда не должно загореться!
    Предлагаю сделать следующим образом:
    Сделать коробку из суперизола с уплотнением басфайбером по периметру и заполнением им внутри.
    Закрыть проемы можно несгораемыми листами фибробетона или фаерфикса.
    В дополнение использовать фланцы так же возможно.
    Удачи!
    Берегите себя!
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    И что дальше происходит?
