1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Каркасный дом 6 6 с террасой 6 2
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем sheem, 29.04.15.
  1. sheem
    sheem
    sheem
    Здравствуйте, в этом году откладывается строительство капитального дома на даче, а тк старый дом (щитовой) обветшал очень сильно, было принято решение построить своими силами небольшой каркасный дом, который должен превратиться в гостевой. Дом 6 на 6 метров с открытой террасой 6 на 2, фундамент свайный, уже есть, всего 12 свай, 3 ряда по 3 под дом и ряд под террасу. Такой размер дома выбран не случайно, на мой взгляд если использовать 6 метровый материал, то размер идеальный. Скажу честно, строительством домов до этого не занимался, но посвятил изучению этого процесса уйму времени. Очень хочется услышать дельные советы.
    В голове созрел проект, переместил его на лист. Перечислю основные соображения: материал планирую использовать естественной влажности, обвязка свай из бруса 150 на 150, лаги пола: доска 50 на 150 с интервалом 50 см, каркас стен доска 50 на 150 или 40 на 150, высота потолка 1 этажа 230 см, окна пвх однокамерные высотой 120 см, лаги пола 2 этажа 50 на 150 все двери филенчатые, утепление стен изовер 150 мм пол, потолок аналогично, с крышей пока не определился прямая или ломаная, но то что на картинке нравится больше. Материал вплоть до каждой доски я смог подсчитать только по 1 этажу.
    Хочу услышать совет или получить ссылку по устройству ломаной крыши (как расчитать углы, крепление стропил и тд) хочется сохранить именно такие размеры мансарды 3,5 м на 6 м и потолок ровно 2 м.
    Также интересует вопрос по обвязке. Как лучше стыковать брус? свой вариант представил на картинке, поясню: цельная обвязка остается под домом, а терраса стыкуется и брус, скрепленный с оголовком болтом соединяется в ласточкин хвост с другим брусом, после чего сверху кладется поперечный, сбивается гвоздями и сверху нижние брусы скрепляются металличсекой скобой. Насколько надежным будет такое соединение? Заранее благодарю!
  2. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Для гостевого слишком круто. Под стандартный размер 6 лучше делать дом-шалаш типа такого: A-frame_5.png
    Быстро и недорого, а то ваш 6х6 выльется в млн денег, опять строительство основного дома затянется. К тому же ваш дом занимает место на участке и загораживает свет. Терраса вообще непонятно зачем нужна в гостевом доме. Или можно сделать дом-баню 6х6 и тогда терраса будет в кассу как место отдыха после бани: 6х6_сауна.png 6х6_сауна2.png
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
