Душ и туалет в деревенском доме
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Rapun, 29.04.15.
  1. Rapun
    Rapun
    Rapun
    Деревенский дом, около 90 лет, бревно. В доме есть газ, вода и недавно сделали канализацию. Необходимо теперь реализовать полноценный санузел, включающий в себя стиралку, туалет и душ. Прошу помощи, т. к. Абсолютный профан в этом деле.
    Единственное место, где возможно размещение, это чулан, используемый по своему прямому назначению, а так же для доступа на чердак, есть приставка лестница и дырка наверх.
    Вопросы:
    1. Воду заводить уже после того, как будет все остальное готово? Или же трубы сначала завести, потом делать все остальное?
    2. Как утеплять? Сверху с чердака дует. Надо закрывать дырку. Что в качестве утеплителя класть? Высота большая, можно что-то толстое класть. По полу аналогично. Снизу подвал, пол холодный. Что класть на пол?
    3. Пол в целом. Хочу плитку положить и сделать подогреваемый пол. На что класть плитку? Как выравнивать? Думал над влагостойким гипсокартоном или АЦЛ. Как крепить? Что вниз для гидроизоляции?
    4. Стены как ровнять?, там сейчас бревна. Чем утеплять? Как опять-таки можно плитку положить?
    Наверняка еще что-то всплывет в процессе, но сейчас в голову приходят пока такие вопросы.
    Буду признателен за помощь.
  2. kazak1974
    kazak1974
    kazak1974
    Сургут
    Трубы заведите сначала, так удобнее дальше будет работать и планировать.
  3. Rapun
    Rapun
    Rapun
    Ок, примерно так же и предполагал.
    С первым вопросом тогда понятно.
    Остались остальные :)
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Похоже ваш чулан вообще без утепления. Вам его вкруговую надо утеплять. И т. к. помещение будет влажным, утеплять и гидроизолировать хорошо.
  5. Rapun
    Rapun
    Rapun
    Да, именно так. Он без утепления. Чем и как утеплять и гидроизолировать?
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Rapun,
    Выкладывайте план дома с размерами, максимальное количество фото.
  7. Rapun
    Rapun
    Rapun
    План дома, вероятно, смысла особого нет, а вот фотографии самого чулана с окружающей обстановкой выкладываю.
    Вид из сеней на вход в чулан. Пол в сенях лет 15 назад менялся, однако это не коснулось пола непосредственно в самом чулане. Там пару досок пора менять точно.
    Перед входом есть люк - там погреб, частично попадающий под чулан.
    Под половой доской небольшой пространство, далее песок, керамзит (получается на потолке погреба) и сам погреб. Половые доски лежат на бревнах (труба на фотографиях - это недавно сделанная канализация):
    Это фотография стены с дверью, фактически 1 доска:
    Ну и внутри.
    Та же стена с лестницей на чердак (на чердаке слой песка):
    Потолок:
    и стены внутренние:
    Размер внутренний (грубо) 3м*2,2м, высота около 2,7 м
