1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Подвал в существующем фундаменте! Нужен совет
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем kupon, 29.04.15.
  1. kupon
    kupon
    kupon
    Добрый вечер участники форума!
    В существующем фундаменте выкопал котлован глубиной 2м под будущий подвал.
    Планирую делать гидроизоляцию, утепление и бетонирование подвала. Но эти виды работ я запланировал на следующий год. Вопрос у меня следующий, критично ли для будущего дома если подвал будет забетонирован в следующем году, а в этом году я нам нагрузку на фундамент (построю стены). У меня вызывает опасение то, что грунт под фундаментом может быть размыт грунтовыми водами, и соответственно там возникнут пустоты, часть фундамента под нагрузкой может просесть и треснуть. Прикрепляю 2 фотографии к вопросу.
  2. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Ниже бетона не выбирайте грунт и всё дозимует, ато вы из под них опору выберите и потом уж как Бог пошлёт.
  3. DED71
    DED71
    DED71
    Астрахань
    Добрый день.
    В прошлом году залил фундамент, а в 2015г. выбрал грунт, внутри одной половины, и залил техподполье, пере 2015-03-13-811.jpg 2015-03-14-814.jpg 2015-03-15-819.jpg крыл плитами. Ушло около 4м3 бетона М300, получилось капитально! 2015-04-06-838.jpg 2015-04-06-852.jpg Углублял до верхнего уровня подушки (подушка: вниз 50х100см бетон м250)
  4. kupon
    kupon
    kupon
    грунт выкопан ниже фундамента, поэтому в первую очередь бросаю свои силы на то чтобы залить подвал бетоном
  5. kupon
    kupon
    kupon
    Чтобы сформировать дно накидал булыжники и высыпал 70 ведер щебня. Уровень грунтовых вод высокий, а заливать яму надо, откачал воду с помощью насоса, накрыл все это хозяйство банером, который на форуме е1 взял за 500р и набросал 100 ведер песка, это примерно 15 см
  6. kupon
    kupon
    kupon
    По прогнозу погоды впереди 6 дней будет лить дождь, поэтому пришлось прикрыть подвал б/у банерами, успел это сделать до дождя. Положил утеплитель ЭППС 50мм, размеры 1,18 х 0,58 и гидроизоляцию.
  7. kupon
    kupon
    kupon
    Связал железный каркас. Бетономешалкой успели до дождей залить половину плиты а это 0,5 куба, за 4 дня яма превратилась в лягушатник. откачивал воду с помощью насоса.
  8. kupon
    kupon
    kupon
    С погодой не везет, в будни сухо, как выходные так сильный дождь...
    за субботу успел все таки залить остатки плиты подвала. В итоге получилось около 1 куб бетона м400, а это 10 мешков цемента, 50 ведер песка и 150 ведер щебня! Фотография сделана на следующий день после заливки. Весь день идет дождь с перерывами, что конечно очень сильно отражается на темпах строительства. Далее будем делать опалубку из доски 40-ки, армировать стеклопластиковой арматурой, делать гидроизоляцию и утеплять ЭППСом.
  9. kupon
    kupon
    kupon
    Продолжаем стройку, на урале сплошные дожди, за день погода меняется несколько раз. В таких условиях строить очень сложно. В проделанной работе нашел минус, необходимо было сделать в залитой плите небольшое углубление диаметром с ведро. Для того чтобы дренажным насосом выкачать из ямы воду. Поскольку я этого не сделал, пришлось бочку спустить в яму и ручную ведром ее набирать, а потом с помощью насоса из бочки выкачивать воду.
  10. kupon
    kupon
    kupon
    Стены будут монолитные из бетона. Опалубка из доски 40-ки с внешней и внутренней стороны. Делаю следующим образом, выставляю внешнюю опалубку, за нее расстилаю рулон гидроизоляции, который крепиться гвоздями к доске вверху, которая лежит на фундаменте, между гидроизоляцией и внешней опалубкой укладываю утеплитель и делаю обратную засыпку грунта за гидроизоляцию.
  11. kupon
    kupon
    kupon
    Решил использовать Арматуру стеклопластиковую диаметром 12 с шагом 20 см. ребра из уголка
    Начал монтаж внутренней опалубки.
  12. kupon
    kupon
    kupon
    Залил 15 см стены, вручную тяжело делать. далее планирую полностью собрать опалубку, сделать полную засыпку грунта с внешней стороны и заказывать бетон.
  13. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Вот Вы отважный человек! Я б на такое не решился (если честно)
    и
    и
    при
  14. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @max68.2011,:hello:
    Ой, пошол я свой погреб ломать !
    Караул ! СПА низзя оказывается. :)]
    Ну та - же самая история, как с пластиковыми окнами раньше.
    СПА нельзя в ответственные элементы, коими стенки погреба не являются.
  15. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @kupon, Около стены и ниже - рискованное решение, но если грунт плотный, то можно !
    А так от подошвы фундамента до забоя котлована максимум угол вн. трения грунта к горизонту.
    Это от 30 до 40 гр.
