Калитка на круглом столбе
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем smihalych2, 29.04.15.
  1. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    Добрый день. Как обычно перечитал кучу тем в поисках подобной проблемы, но так и не нашел. Поставлена нетривиальная задача: сварить калитку и приспособить ее на круглый столб, чтобы выполнялось несколько условий - калитка должна открываться внутрь, угол открытия должен быть максимально возможным, в закрытом положении обшивка калитки (металлопрофиль) должна быть заподлицо с обшивкой забора. Положение осложняется тем, что лаги забора приварены по наружней стороне столбов и уже к ним прикручены листы профиля. Все предложенные варианты отличались от необходимых условий, в связи с чем на основании опыта интернет-сообщества проект вылился в следующий вид:
    В создании калитки участвовали: круглый столб 90мм, профильный (ответный) столб 60мм, каркас для калитки - уголок 40х40х4 мм, навесы Д25 мм, притворный уголок 20х20х3 мм.
    Притворный уголок пришлось использовать, поскольку без него калитка цепляла профильный столб. Изначально я запланировал отступ калитки от ответного столба 10мм, но в этом случае калитка не открывалась. Пришлось отступить на 20мм и добавить уголок.
    После этого все должно работать четко.
    Если у кого-то был подобный опыт, убедительно прошу откликнуться.
  2. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    Ну раз мнений против нет, значит так и буду делать в предстоящие выходные.
  3. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    Да уж, на первомай погодка подкачала. Сделать практически ничего не удалось. Зато за прошедшие выходные я все-таки сделал это :victory:.
    За качество прошу не судить, делал из того, что было. А опыта в сварке - всего полпачки электродов. :|:
    ПС
    По ходу дела решилось, что лучше калитку делать в зеркальном отражении относительно моего начального плана, поэтому реальная постройка отличается от рисунка.
  4. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Как петли приварились, нет поближе фото?
  5. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    К сожалению сейчас нет. Буду на даче, сфоткаю. А петли приварились отлично. Брал в форме капли, для круглого столба самое то.
  6. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    Сфоткал петли поближе
