Нужен совет по выравниванию пола
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем zalman3000, 29.04.15.
  1. zalman3000
    zalman3000
    zalman3000
    Магнитогорск
    Имеется черновой пол, доски на лагах с утеплителем, промеж досок имеются щели и по высоте есть перепады.
    Хочу застелить все это OSB 18 мм.
    Вопрос: нужно ли под OSB на доски уложить подложку (пенку) 6-8 мм или сразу уложить на доски?
    Если есть другие варианты пишите.
  2. zalman3000
    zalman3000
    zalman3000
    Магнитогорск
    Либо ЦСП уложить, он вроде дешевле выходить по квадратным метрам.
    Че тему смотрите а совет не даете, покупать эту подложку или нет?
  3. serg3com
    serg3com
    serg3com
    Дубровица
    Под осб подложка не нужна. Щели закроютса. По висоте можна вировнять двумя путями. 1 через каждие 30*30см подкладивать подкладку из дерева по 10 или 20 мм. 2 Не самий лучший, но бистрий. Стартовой шпакльовкой, или цементним роствором виравниваете пол, не полностью а рядами через 30 см. Положите осб, и все ровно.
    Но следует понимать, что ето временная мера, потому как если где то пол просел, просела и лага. И она и дальше будет проседать.
    Сколько дому и полу лет. какий перепади по висоте. 1-2 см, или 10-20 см
    Если пол новий, и перепади не большие, а площадь ровная и нигде не заваленная, то просто ложите осб он и вировняет мелкие перепади. А дальше ламинат и все. Можна и 1 см толщини. перепади висоти 0.5 см скроются
  4. zalman3000
    zalman3000
    zalman3000
    Магнитогорск
    Дом
    Дом новый, лаги ровные, доски новые (черновые) перепад до 1 см.
