Мой небольшой прудик
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем VIKTORsf, 29.04.15.
  1. VIKTORsf
    VIKTORsf
    VIKTORsf
    Решил написать о своем прудике. Размер 6 на 8, плюс мелководье 2 на 4 приблизительно. Глубина в центре 160 см. Берега под уклоном 45 гр. Основание бетонное, покрыто гидроизоляцией. Есть рыба. Зимовало 120 карпиков от 100 до 150 грамм, 4 от 1 до 1.5 кг, 4 амура грамм по 200, 1 сомик грамм 200 (после запуска летом, я его больше не видел) и малька карася штук 500 (прошлогодний нерест). Отхода после зимы не было.
  2. АСМ
    АСМ
    АСМ
    Тула
    @VIKTORsf, красиво!
    А рыбкам там не тесно?
    Я тоже думал, что у меня "отхода" нет, пока не увидел как сороки дохлую рыбу из воды (из подо льда) вытаскивают и уносят с собой.
  3. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Здравствуйте.
    Толщина стенок? Грунтовые воды на какой глубине? Интересный прудик, себе что то подобное буду делать.
  4. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    И где пруд находится, регион?
  5. VIKTORsf
    VIKTORsf
    VIKTORsf
    Добрый вечер. Сразу отвечаю на вопросы. Пруд находится в Западной Украине Волынская область. село Молчанов -50 км от Польщи. Толщину стенок мы делали 15 см в два захода. Между слоями ставили армированную сетку диаметром 2 мм. Грунтовые воды у нас на глубине 15 м. Воду регулярно подкачиваю из скважины (около 1 куба в сутки). Бетонная чаша немного протекает. Небольшое биоплато сделал только прошлой осенью, думаю, что пользы от него пока еще мало. Водопад у меня работал всю зиму и фонтан тоже. В апреле включил УФ-лампу на 36 ватт китайскую и поставил фильтр (заводская норма на 10 куб) .Пока вода мутная. В апреле добавил еще в пруд 20 кг карпа 100-120 грамм. Правда за месяц выловил дохлых где-то 10 штук. В основном были повреждения на чешуе (думаю это еще из рыбхоза)
  6. VIKTORsf
    VIKTORsf
    VIKTORsf
  7. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    У вас прям идеальные условия для пруда. У меня и грунтовые воды близко и зимой промерзает грунт сильно.
  8. VIKTORsf
    VIKTORsf
    VIKTORsf
    У нас в этом году зимы практически не было. Ниже 20 градусов температура не опускалась. Возле фонтана 1 метр в диаметре была полынья в 20 градусов. Карпы медленно плавали под мостиком всю зиму. Ручей в биоплато почти не замерзал.
  9. VIKTORsf
    VIKTORsf
    VIKTORsf
    Сегодня увидел маленького карпика где-то 5 см длиной, значит в прошлом году карпы отнерестились. А я думал, что отметали икру только караси. Малек карася есть серебряный (большинство) но и попадался золотой. С прошлого года количество малька уменьшилось где-то в три раза. Наверное помогает сомик.
  10. VIKTORsf
    VIKTORsf
    VIKTORsf
    Вчера разбросал известь около берегов пруда, Рыба перестала питаться. Может у нее шок после извести. И не видно, чтобы сверху плавала. Правда температура скачет от 2 градусов утром до 15 днем. Возможно это влияет на ее поведение. Извести дал где-то пол кило.
  11. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    рыбам много и ненадо. может оклемаются.
  12. VIKTORsf
    VIKTORsf
    VIKTORsf
    Проверил по тестам РН и кислород. РН 7.6 а с кислородом не понятно -показывает около 1. Или глюк теста. Что самое интересное, брал воду на анализ около водопада, тот-же результат. Поставил дренажный насос на перекачку воды. Качает по несколько часов в сутки. Заметил что рыбы покрываются каким то белым налетом. Как будто матовые стали. Температура воды упала до 14 градусов из восемнадцати.
  13. VIKTORsf
    VIKTORsf
    VIKTORsf
    По резульатам 2015 года, половина запущенного карпа погибло. Причиной было или перенаселение, или болезнь, привезена из рыбхоза. Гибель прекратилась, когда вода прогрелась до 18-20 градусов. Осенью больше рыбы не добавлял. За зиму отхода больше не было
  14. VIKTORsf
    VIKTORsf
    VIKTORsf
    В 2016 осенью добавил жителей. Семь амуров общим весом 4,5 кг и 22 карпика -6 кг. До зимы отхода не было.
  15. VIKTORsf
    VIKTORsf
    VIKTORsf
    Биоплато за два года разрослось так, что пришлось выкопать треть растений. Рогоз до 3-х метров высоты. Пробовал заселить пруд водным гиацинтом, за лето не размножался даже, а к осени совсем загнулся. Прилагаю фото биоплато два года назад и в 2016г
