1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Крошка дом. Дневник со стройки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем synedra, 29.04.15.
  1. synedra
    synedra
    synedra
    Эта тема о строительстве нашего первого домика для круглогодичного обитания.
    Участок для осуществления загородной мечты выбирался плодотворно в течении года. Мы рассматривали только Ярославское шоссе ибо сами живем на м. Вднх (Москва), по началу киллометров за 80, но по ходу поисков финансовые возможности росли, а растояние сокращалось и в итоге было приобретено 12 соток в КП Лосиноостровские Усадьбы совсем рядышком.
    Поселок чудный дивный но не суть.
    Дальнейший план состоит в том что бы постоить минидом для круглогодичного проживания и, переехав из квартиры в этот домик, набрать денег на достойный коттедж и неспешно его возвести.
    Проект домика создан самостоятельно.
    К слову мы не строители и не инженеры а самые простые любители. Это наш первый опыт и, знаю, допустим множество ошибок, но точно получим удовольствие.
    Было несколько вариантов проекта от более больших до совсем крошечных, всё утреслось и на семейном совете было утверждено. Вот план первого этажа и вида фасадов нашего кропаля.
    Он требует более точной проработки, но обрас создан а значит начало положено
  2. synedra
    synedra
    synedra
    Форма буквы Г планировки выбрана не случайно, в последствии внутри неё будет расположен бассеин и домик станет гостевым прибассеинным.
    Общие характеристики дома:
    Полтора этажа (в зоне кухни-гостинной один этаж, над спальней и ванной вторая мансардная спальня)
    фундамент- ленточный мелкозаглубленый толщина ленты 30см, высота 60 см
    стены- каркас, утепление 250мм
    перекрытия деревянные
    кровля скорей всего мягкая
    вот план нарисованый онлайн-программой
  3. synedra
    synedra
    synedra
    Сперва мы решили организовать "крышу над головой", чтоб приезжать не в чисто поле.
    Была куплена беседка и доски для настила под нее
    Настил мы собрали за выходные.
    Материал привезли сами, основание пропитали сенежом, а доски покрыли яхтным матовым лаком от тикуриллы.
    Оказалось он и правда хорош- поле дождя на досках образовалиь лужи и лежали пока не высохли- внутрь ничего не попало.
    Сначало выровняли площадку - накидали земли и притрамбовали полкой от шкафа- муж вставал на нее и прыгал
    Затем постелили садовый укрывной материал чтоб ничего не росло и разложили параллельно друг другу бруски 4 на 4 в аоличестве 10шт
    Сверху прибили доски пола.
    Размер настила 4м на 4м
    основание - брусок 4см на 4см
    покрытие - строганая доска
    сборка гвоздями 70
  4. synedra
    synedra
    synedra
    Сама беседка была собрана еще до настила, но никак не закреплена и от сильно ветра завалилась. Хорошо нас там не было. Некоторые элементы от падения погнулись, но нам удалось все выправить и починить. Собрали ее заново уже на настиле и прикрутили к полу болтами за следующие выходные.
  5. synedra
    synedra
    synedra
    Расходы:
    лопата 100р
    грабли 100р
    доски 10 000р
    сереж 600р
    тикурилла 2700р
    гвозди и крепеж около 400р
    беседка 15000р
    стулья 5200р
    стол 5400р
    стул для дочери в форме утки 1300р
    _
    итого: 40800р
  6. synedra
    synedra
    synedra
    База создана и на этой нелеле я приступила к разметке под фундамент.
    Для начала просто прикинула расположение подручными средствами- веревками и рулетками, затем купила шпагат 60м, нашла обрезки арматуры на участке оставленые соседями от строительства забора, вбила в землю согласно проекту. Сначало образовала квадрат со стороной 8м 50 см, выровняла диагонали, затем выполнила разметку внутренего угла буквы Г.
    Дочь сразу улеглась читать в спальне, а еще говорят первым делом в дом кошку надо...
  7. synedra
    synedra
    synedra
    Вчера купила тачку, очистила площадку от мусора и сухой травы граблями (нашла киллограма 2 ржавых гвоздей) и начала снимать дерн в зоне будующей ленты
    Особо ровно не старалась- потом удалю все внутри тоже чтоб сложить землю из под ленты в центр.
    Снятым дерном присыпала ямки по участку.
  8. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Посмотрите "финский" фундамент. Суть в том, чтобы монолитную ленту делать высотой 20 см, а еще 40 см высоты добирается керамзитбетонными блоками. Они же выступают в качестве опалубки монолитной ленты. Так менее трудозатратно и дешевле, нежели лить монолит, а прочности с запасом.
    Копать лучше трактором.
  9. ALEX2626
    ALEX2626
    ALEX2626
    Самара
    Зачем Вам утеплять дом 250 мм, 150 вполне хватит.
  10. synedra
    synedra
    synedra
    спасибо гляну
    Трактором дерн аккуратненько не снимешь, а земля у нас хорошенькая - легко и мягко идет и корней почти нет- работать лопаткой приятно:)
  11. synedra
    synedra
    synedra
    хотим попробовать, на родительской даче утеплено 50 и там ооочень холодно, хотя они строили с душой и с соблюдением технологий. Боюсь еще 100 погоды не сделают... ну или топить придется сильнее
  12. synedra
    synedra
    synedra
    Итак сегодня убрала дерн под остальной частью ленты
  13. synedra
    synedra
    synedra
    Осталось только под терассой его снять, но там лежит хорошенький песок соседей- хочу его сначало собрать и просеять.
    Кстати от них нам "досталось" еще кое что
    букет гвоздей найден закопаным в землю
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @synedra, строить будете самостоятельно?
  15. synedra
    synedra
    synedra
    Боюсь что нет, но пока пытаемся сделать то что можем сами
